Текущее время: 15 Sep 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер и вокруг него: проблемы, вопросы, опыт
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 11:51
Forestrash
Forestrash писал(а):
...при условии , что заглушка резиновая , а она в большинстве своём на блоках питания резиновая.
Да, резиновая, просто я пошел до конца. Терять то нечего. У меня их еще много.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 19:15
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Только вот 120-ки в бп, расположенные горизонтально, дохнут с вертикальным люфтом - там капай-не капай, один фиг раскорячивает и гудит.
еденичные случаи в моей практике и то после смазки работали годами ( блоки питания марки FSP )
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 19:22
Скутер: Atlant Calypso 150cc
На работе 4 штуки валяются 120. Из блоков питания. Одна вообще в горизонтальном положении не работает, клинит :) Компы были сборки 2009-10 годов. БП разные - 450 Вт инвиновские и нонейм один.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 19:50
mad_plumber
Год сборки - не показатель. Он может в коптерке пару лет пролежать. Какая наработка в часах?
Вот щас глянул свою наработку по жесткому. Компу чуть более года. Наработка 4304 часа. Это примерно ежедневно по 11часов , без праздников и выходных. На резервном компе, он чуть старше, более 10тыщ часов. Конечно, если не проводить периодическую чистку системника и блока питания с кулерами, то срок службы резко сокращается. Комп - знатный пылесос. Даже простейшее высыхание термопасты под процессором или забитый пылью радиатор приводит к ухудшению теплоотдачи. Идет команда, типа ,,караул, перегрев,, Вентилятор процессора начинает крутить на всю дурь, издавая при этом звук пикирующего бомбардировщика.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 19:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
инвин комплектует свои корпуса блоками питания power man , но опять таки убитые вентиляторы это редкость и работают как правило по 6-7 лет до морального износа.
истину глаголишь *THUMBS UP*
хотя бы 1 раз в год нужно проводить ТО (чистка, смазка, замена термопасты)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 20:54
Мой собран .... уже не помню когда.
Лет восемь прошло.
Чистил всего два раза и то контакты памяти.
Пылесосил только один раз.
Собирал блок, с условием его тишины при работе.
Изнутри двойной слой шумоизоляции.
При работающем компе можно спокойно спать.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 21:20
компы большинство работали 24/7 - не принято у нас выключать технику, доступ к рабочему месту может понадобиться и вечером, и выходной
у меня аптайм на рабочем компе по полгода бывает - линукс и упс творят чудеса.
помещение чистое, шубы из пыли и моха не успевают нарасти - пылесосим периодически, советский пылесос циклон рулит.
просто нет смысла восстанавливать копеечную деталь - заменить ее быстрее и экономнее будет.
но кулеры лежат - как вариант временной замены и летом как вентиляторы используем :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 21:43
mad_plumber
Для того, что бы быстро заменить, её, эту деталь, надо иметь под рукой. Или выйти на улицу, и купить. А если ларек вдали от цивилизции? Тратить день на поиски? Ну не будет же обычный пользователь иметь кучу всяких запов к компу, которые могут вобще никогда и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 21:58
200 метров от офиса - магмзин ДНС, раз в квартал составляю список и закупаю зипы и расходники.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 22:15
mad_plumber
200 метров от офиса - магазин ДНС,
Теперь спросим у Юленьки, на каком расстоянии от её дома магазин. И есть ли он там вообще.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 08:25
ДОМОВОЙ писал(а):
mad_plumber
И что? Смотрит, какие кулеры сдохли, записывает размеры/тип сокета на бумажку.
Пытается лечить гудящие кулеры методом "масло под хвост". Если вылечила, то у нее пара месяцев сходить с этой бумажкой до магазина.
Кулер на процессоре все равно снимать нельзя - там однозначно термопасту под замену. А это 100% поход в магазин.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 08:58
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
можно открутить только вентилятор , смазать. за одно пройтись кисточкой и между ребер радиатора.
ну а временное решение , вместо пасты(старую пасту на радиаторе и процессоре тщательно стираем чистой белой тканью, смоченной в спирте :) ) использовать пару капель того же машинного масла.
кстати после нанесения тонкого слоя новой термопасты на процессор , рекомендую в центр капнуть 1 каплю машинного масла . из за этой капли , эта самая термопаста высыхает не за 1 год а за 1,5года . такой способ применим к кремнийорганической пасте (КПТ ) , для силиконовой пасты нет смысла капать масло .
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 09:45
Off topic:
а биореактор - экономичнее и полезнее для здоровья нации
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 09:58
Off topic:
Скажу больше на эту тему...лишь бы нашлись люди сведущие...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 14:15
Off topic:
Похвастаюсь между делом, что мой комп 2005 года выпуска и год покупки тот же и работает до сих пор, тока видеокарту поменял, патушта сломалась.
