Текущее время: 30 Oct 2026, 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с оборотами.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:07
Сергей777 писал(а):
Ну разделение на богатую и обогащенную это уже слишком :-D
Вообще-то это норма, как для инжектора, так и для карбюратора.
Ты лучше обьясни, зачем второй раз разводишь Флуд? ]:->
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:12
А то что подача топлива регулируется, этого разве не достаточно чтобы смесь была правильной? меньше воздуха-меньше подача, больше воздуха-больше подача топлива.
Никакого флуда, я так же выражаю свое мнение. При чем я его подрепляю статьями из физики и химии. Почему я не могу несогласится с вашей мыслью если считаю ее неправильной?
 Заголовок сообщения: Re: Мудрствования о стехиометрии
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:24
Слова неуча.
Чесно, надоело выслушивать очередной бред.
У дизеля нет сопротивления на впуске, кроме фильтра.
Каждый такт впуска, рабочий обьём цилиндра, наполняеться воздухом безконтрольно!
Так что учи мат часть, и больше не разводи флуд!
Пока устное предупреждение.
Будут повторы, вынесу настояшие предупреждения. ]:->
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:36
Слова неуча.
Как скажите. Но в начале темы был вопрос почему обороты невысокие на 2Т. Я ответил что причиной может быть богатая смесь. Вы говорите это не так. Но так у меня тоже 2Т скутер! и я знаю что даже если полностью закрыть винт регулировки ХХ (слишком богатая смесь) то обороты выше 6-7 тыс. не поднимутся! И ваша теория ни о чем, если все проверено практикой. Не понимаю зачем было делать отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 00:03
Сергей777
vad26 писал(а):
152QMI, при езде выше 6000 оборотов просто не хочет набирать...
С каких пор этот двигатель стал 2Т?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 05:46
Совершенно верно, богатая смесь горит медленно. Азбучная истина. Кто не верит - отсоедините провода от обогатителя и покатайтесь. Скут перестанет нормально ехать.
Но такое понятие как "обогащённая смесь" тоже есть, и как раз она горит быстрее всех прочих, на такой смеси двиг развивает наивысшую мощность.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 10:09
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня не перестанет. пробовал и обогатитель отключать , и жиклер побольше ставить и воздушный фильтр пропитывать пожирнее и иглу поднимать на максимум и все вместе. как ехал свою максималку(чуть больше 80 китайских попугаев) так и едет , не тупит .
Но при таких издевательствах ессно жрет как приличный автомобиль (примерно около 6 литров), "шестерочный" датчик температуры больше 75 С не показывает ну и ессно свеча черная но не мокрая .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 11:16
Значит изначально большой запас по мощности, тут можно максималку увеличить. Уменьшить передаточное число редуктора.
При работе на богатой смеси он выйдет на высокие обороты, но мощность на таких оборотах будет заметно меньше, чем если бы он работал на нормальной смеси.
В вашем случае мощности хватает... тут всё проявится, если в горку с пассажиром.
А если и в этом случае - без изменений, значит смесь недостаточно богатая или пассажир лёгкий. :)
У меня стелсАльфа с отсоединённым разъёмом обогатителя сразу сбавлял с 70 до 50-55 кетайских кмч.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 12:02
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Заметил тут обсуждают дизельный двигатель? Конечно он экономичней! Дизельное топливо же дешевле бензина будет. А вот где купить дизельный скутер? Это не известно.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 13:03
Вообще странный разговор. Говорить о богатой смеси смысла нет. ГОворим тОЛЬКО об обогащенной. Ибо к богатой можно и поток из ведра отнести, а потом всем рассказывать, что мотор заглох от богатой смеси. Смесь в соотношении 16:1 будет гореть быстрее чем 14:1.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 13:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Off topic:
я совсем ничего практический не вешу, всего лишь 100кг без ботинок и после туалета.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 13:43
Мистер Бин
Дизель экономичнее не из-за цены на топливо.
У него КПД выше.
Ну не скутер, а мотороллер Муравей-4 или его импортные аналоги.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 14:38
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
collins писал(а):
Да? Пример пожалуйста! Поскольку в дизеле смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, он всегда более низкооборотный бензинового. На образование топливной смеси требуется время. В бензиновом моторе смесь в цилиндры поступает уже готовая, в отличае от дизеля.
Off topic:
Эту байку создателям GDI расскажи, может поверят. :-D
Голословное утверждение. Я же просил примеры. 10000-11000 оборотов в минуту для бензиновых моторов спортбайков вполне обычное явление. Где Вы видели дизеля с такими оборотами? а хотя бы дизеля для легковых авто на 6000 оборотов встречали?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 14:56
collins
GDI - Gasoline Direct Injection - бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива.
Странно, смесеобразование происходит в цилиндре, но двигатель далеко не медлительный.
Может всётаки согласишся, что играет роль весовая часть топлива в рабочей смеси?
некоторые бомбардировщики Юнкерс, а также советский тяжелый бомбардировщик Пе-8 и Ер-2, оснащавшиеся авиационными дизелями АЧ-30 и АЧ-40 конструкции А. Д. Чаромского и Т. М. Мелькумова.
Во какие малооборотистые дизеля! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 16:52
Стаж: Долго!..
collins
Ну причём тут весовая часть топлива в рабочей смеси? Речь шла об максимальных оборотах дизеля и бензинового мотора. На котором(х) впрыск осуществляется как правило не в цилиндр, а во впускной патрубок, поэтому в цилиндр поступает уже готовая смесь. А двигатели со впрыском в цилиндр наверняка тоже более низкооборотные. Что касается АЧ-30 и АЧ-40 - какие у них обороты, знаете? Даже бензиновые авиадвигатели довольно низкооборотные, 3000 оборотов, как правило не более.
