Текущее время: 02 Nov 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: расход топлива
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 06:24
Скутер: Cobra YH50QT
У меня бак шесть литров, Примерно два литра на сотню кушает скутер. Не выяснял еще какой обьем, надо разбирать, но точно не 50сс потому что 65кмч едет спокойно. Колеса 12ые.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 20:40
Магнитчик писал(а):
Странно что гтс300 ест 3 с чем то литра при 200кг веса.
Это всего на сотню кг больше, чем типичный "полтинник" же. Масса заметна только при езде в гору и при разгоне, по прямой затраты энергии только на сопротивление воздуха и трение в подшипниках.
Объём двигателя больше, обороты меньше - эффективность выше. Вот и жрёт меньше. При этом двигатель ещё не настолько большой, чтобы потери на трение и сжатие стали несравнимы.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 11:59
Уточню
затраты энергии только на лобовое сопротивление воздуха (Сх) и трение качения в подшипниках и колёсах...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 12:24
Сх, это только аэродинамический коэффициент сопротивления, а не само лобовое сопротивление.
Сама сила сопротивления воздуха равна произведению коэффициента сопротивления, площади лобовой проекции ТС и квадрата скорости.
То есть сила сопротивления воздуха, прямопропорцианальна квадрату скорости.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 15:16
VVV писал(а):
Уточню
Да, верно. От массы скутера таки зависит потеря энергии на деформацию шин. Но это при одинаковом их размере, типе и одинаковом давлении.
Главное то, что скутер общей массой 300 кг на поддержание той же скорости требует вовсе не в полтора раза больше мощности, чем массой 200 кг. Двигатель у него при этом работает эффективнее и расход получается не больше.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 17:19
Сх - количественная характеристика суммарного аэродинамического сопротивления....это так. более того , сила сопротивления не зависит от массы аппарата. Основной вклад вносят два компонента – квадрат скорости ( как сказал GRO)и форма (размер) аппарата. Т.е. при повышении скорости движения в два раза - в четыре раза увеличится сопротивление. Ну и поперечное сечение автомобиля оказывает значительное влияние. Чем более обтекаемым будет аппарат( надо меньше есть!!! *JOKINGLY* ), тем меньше сопротивление воздуха. *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 17:29
Идеальная форма - шар, обтекаем со всех сторон одинаково.
Надо больше есть!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 18:14
есть такая табличка:
Форма тела Направление набегающего потока жидкости (газа) Коэффициент лобового сопротивления C
Диск Перпендикулярно плоскости диска 1,11
Полусфера С плоской стороны 1,35..1,40
Полусфера С закругленной стороны 0,30..0,40
Шар 0,4
Каплевидное С закругленого конца 0,045
Каплевидное С заостренного конца 0,1
Самая обтекаемая - капля....надо больше пить........ *DRINK*
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 18:18
Стопудово! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 18:21
А если от капли отрезать передние "половинки", и соединить оставшееся между собой, какой коэффициент сопротивления получится?
