Текущее время: 02 Nov 2026, 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутера Stels Matador 150
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2013, 21:30
Скутер: Atlant
Левая половинка движка, которая покрашена в оранжевый, может сломаться, если на ней не будет крышки вариатора
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2013, 21:35
Так на ней будет крышка это я фоткал просто в разобраном ввиде
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2013, 23:56
spak307,а как ты собираешься синхронизировать работу моторчиков?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 07:38
Видя такие "разработки" рождается единственный вопрос - "нахрена???" Изуродовал нормальный скутер, только и всего.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 09:25
Один карб будет
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 09:26
Как ты можешь судить по тому что еще не сделано?????
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 13:10
spak307
Как собираешься добиваться жёсткого крепления двигателей между собой?
Какую цепь будешь использовать для передачи момента от второго двигателя?
Какой аккумулятор будешь ставить для запуска двух двигателей сразу?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 13:25
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Может подкинем пару тройку идей человеку!? зачем затравливать-то!? вот например: Как собираешься добиваться жёсткого крепления двигателей между собой? ответ на мой взгляд вот такого плана, чтобы я сделал-принципиально новую раму, почему...потому-что если наваривать на старую, то из-за большого количества узлов вся конструкция на ходу к чертям развалится! Второй вопрос: Какую цепь будешь использовать для передачи момента от второго двигателя? ответ-силовую, то есть тройную-похожа на цепь грм! третий вопрос: Какой аккумулятор будешь ставить для запуска двух двигателей сразу? ответ как минимум аккумулятор должен стоять по мощности в два раза больше по нагрузке (если генератор на 8 ампер, то соответственно на 16) только единственное что меня больше удивляет...ведь реально можно поставить мотор мощнее да и гемора столько не будет! Вот соберет спарк такой аппарат...покатается и выкинет к чертям собачим :-D
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 13:33
niconectar
Глупость с рамой отпадает.
Двигатели надо крепить друг к другу,при чём жёстко, а не к раме.
Силовая цепь, там где момент достаточно низкий, не приемлимый вариант.
И вопрос смазки цепи и звёздочек сводит эту идею на нет.
Аккумулятор, из-за особенностей конструкции AGM аккумуляторов, придётся ставить в трое большей ёмкости, или два отдельных на каждый стартер.
Иначе после каждого неудачного пуска, надо будет устраивать длительные перекуры, чтобы дождаться нормального насыщения пластин электролитом.
И главный вопрос, на фига всё это?
Автор предполпгает, что соеденив два двигателя по 8 л.с., он получит двигатель мощностью в 16 л.с.
Но вот только в этом он сильно заблуждается.
Максимум что он получит - 11 л.с.
Крутящий момент поднимется почти в двое, но его не потянет трансмиссия.
Эти страдания того стоят?
Проще воткнуть 180 сс, правильно запилить клапана и головку, поставить хороший выпуск, подстроить карбюратор.
В итоге можно получить 10 честных л.с. без увеличения веса и усложнения конструкции.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 13:36
spak307
Цепь я хочу от ижа поставить
Акум у меня машинный 45 ah
Где две цепи будет соединяться звездачками там будет система на пружине.
Когда армотизатор на двиге сожметься ( т.е когда наедишь на кочку), та пружинная система подтенула себе цепь а потом когда армотизатор растенулся то прижина растяница
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 13:41
хотя нет лучше я тогда сделаю жескую сцепу так надежней будет!!!
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 13:46
spak307
Цепь от ИЖа должна работать в масле.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 13:53
spak307
Я имел ввиду которая на калесо идет
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 14:22
Не забудь на самом видном месте приклепать шильдик "50сс" :-D
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 14:43
spak307 писал(а):
spak307
Про это я уже написал, она не подойдёт.
