Текущее время: 14 Sep 2026, 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB d63
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 23:25
Скутер: Аут
И рукой прикрывал и фильтр 139 ставил, ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 23:39
Скутер: Аут
Поршневая тюнинговая 63мм для 157QMJ. Головка тоже 63мм. Распредвал 157. Цепь собирал одну из двух. Шатун варил из за пальца 15мм и чтобы не пилить картер.
При помощи проставки под цилиндр, отпиливания части юбки подогнал так, чтобы в верхней точке
поршень доходил до границы с головкй, а в нижней не доходил до картера 2мм. Ну и длину шатуна высчитал.
Одна 8мм + две паронитки по 0.8
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 23:45
Стаж: ¿
Стакан-то ходит? Геометрическую сж маслом замерить можно
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2013, 23:52
Скутер: Аут
Стакан не смотрел. завтра.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 03:32
d63*57.8 = 180,177 cm³. Если принять за основу степень сжатия данную для 157 го - 9.2:1, объем камеры сгорания 21,972 cm³.
Для d63*41.5 = 129,366 cm³, принимая те же данные - 15,768 cm³.
Но учитывая то, что ставился комплект головка\цилиндр, голова имеет объем 21,972 cm³.
Степень сжатия составит 6,885:1.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 09:18
Скутер: Аут
Выходит так.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 10:17
vlad-k писал(а):
Удивительно, как это еще никто не прошелся по вареному шатуну, оторвет же как пить дать
По вопросу похоже не хватает вакуума главному дросселю, стакан не поднимается и мотор работает только на системе хх- прикрой карбик рукой (а лучше поставь фильтрбокс с входным сечением 2-3см.кв. и объемом от 10КС)
Ничего не оторвёт, если сварка нормальная (в газе) будет ходить.....
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 14:02
Стаж: 34
Как пить дать оторвёт, перепрессовать шатун прощще, чем рисковать....
Там такой Сталинград будет......
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 14:20
а в нормальном моторе недоход- 2-3мм.
так что степень сжатия не 7/1 а чуть больше.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 14:57
Я свой мотор считаю нормальным, недоход - от силы 0.2 мм
Если ты имел в виду мой пост, считалось не учитывая не доходы, за исходные, взято "Поршневая тюнинговая 63мм для 157QMJ. Головка тоже 63мм."
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 15:17
поправочка(нормальных на мои), на моих двух 157-х и одном 152-м, есть недоход до кромки цилиндра.
бензин только 92-й.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 15:23
При рабочем ходе поршня меньше (грубо) на 16,3 мм..степень сжатия по любому будет меньше..и недоход 1-2 мм погоду не сделает..
Последний раз редактировалось Maximal 10 Feb 2013, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 15:39
Макс, автор все подогнал, но как писал выше, голова тюненая имеет большой объем.
Для этого хода и объема, что у автора, нужен объем КС - 15,768 cm³, что бы степень сжатия была в пределах 9-9.2:1.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 15:58
по моим расчётам степень сжатия у него должна быть 8,2/1, но это действительно не столь важно.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2013, 16:10
Что же тогда по вашему, не дает двигателю выйти на номинальные обороты?
Если, по вашим расчетам, степень сжатия не имеет значения, со слов автора - метки, зазоры...и т.д., в норме.
