Текущее время: 03 Nov 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:02
Скутер: Viper Storm 50
Endru_000 писал(а):
мне то понятно, Вам непонятно...
Я сам целый день разбирался в этой вот фигне
У как запущено.
Люди годами в институтах учатся, а тут за день разобрался, что это фигня.
Короче диагноз понятен.
Тему почищу.
Я для того и учился 5 лет в институте, чтобы за день разбираться...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:03
В сети
плохо учился :-D
мотают обмотку с двумя выводами и вешают на две фазы трёхфазного регулятора( просто он мощнее)...
Последний раз редактировалось AVK-73 19 Mar 2013, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:06
AVK-73 писал(а):
плохо учился :-D
лучше всех я учился и я знаю, что путем соединения обмоток генератора по моей схеме на выходе получится симметричная система напряжений примерно равых по амплитуде и сдвинутых по фазе на угол 120 градусов.
Endru_000 писал(а):
Как соединены другие обмотки?
Реле регулятор трехфазный?
Само собой трёхфазный.
Вот я сейчас кинусь разматывать.
Сопротивление у них разное, это точно.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:11
AVK-73 писал(а):
плохо учился :-D
но тогда нет смысла мотать обмотки на все 6 свободных полюсов
 Заголовок сообщения: Re: Endru_000 и три фазы
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:12
Можно сделать три фазы, можно.
Но для этого придётся фазы догружать дросселями.
Оно вообще надо?
Вы предлагаете кучу провода извести, чтобы частично из ротора дроссель сделать.
Почему на заводе до такой ахинеи не догадались?
Может из-за неэффективности?
Мало того, дроссель будет плавать от частоты, которая не постоянна, соответственно и углы будут уплывать.
Догрузите ёмкостями?
У Вас конструкция выйдет больше размеров двигателя скутера.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:14
В сети
мотают обмотку на все полюса восьмёркой с двумя выводами и вешают на две фазы трёхфазного регулятора( просто он мощнее)...
обмотки B,C у тебя неправильно намотаны-половину напряжения с них снимешь...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:16
Оно вообще надо?
потому что тогда бы им пришлось усложнять электрическую схему скутера, экономия.
А кучу провода я не собираюсь изводить, провода потребуется меньше, чем намотано на стандартном генераторе, тем более при трехфазной системе сечение провода можно уменьшить.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:22
обмотки B и С намотаны правильно, может просто у нас расхождения в понимании принципа построения моей схемы.
на полюсе 4 на части обмотке B напряжение допустим 7 вольт сдвинутых на угол 90 градусов относительно фазы А, на полюсе 5 напряжение на части обмотки B 14 вольт сдвинутых на угол 135 градусов относительно фазы А, геометрически слаживая получаем напряжение примерное равное 20 вольт сдвинутое на угол 120 градусов относительно фазы А
Endru_000
Переубедите меня глядя на картинку, может она Вас вразумит:
8.jpg [ 14.84 KiB | Просмотров: 3748 ]
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:29
Endru_000
в чем переубедить? в получении трехфазного напряжения на выходе?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:31
В сети
Endru_000
и на роторе такая-же картина.
Endru_000 будь добр нарисуй как из однофазной сети сделать три фазы.
Последний раз редактировалось AVK-73 19 Mar 2013, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:33
Да, убедите меня, что на роторе с полюсами не кратными трём, можно получить не напрягаясь три фазы.
Я на картинке наглядно показал, что это не возможно.
Может Вы куда-то не туда смотрите?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:34
AVK-73
GRO
Все, я устал, не буду никого переубеждать, по весне, когда вытащу скутер из гаража перемотаю у себя. тогда сброшу фотки и отпишусь, что вышло...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 22:36
Endru_000
Расставьте + и - над полюсами так, чтобы вышло три фазы.
Нет, скажу проще, обозначте три группы полюсов А, В и С, которые смогут соответствовать действительным полюсам трёхфазного генератора.
