Текущее время: 14 Sep 2026, 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: сколько лошадей на 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 17:10
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
диаметр и длина это как мощность и крутящий момент.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 19:38
den42rus
Открою небольшой секрет: японцы измеряют мощность на валу, а весь сознательный мир - на колесе, так что вместо японских 7 лошадей на Дио вполне могут оказаться 4-5 европейских пони (зависит от модели).
1E40QMB на Stels Tactic имеет мощность 5л.с. (или 7,2 японских 8-) )
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 19:49
ништяк теперь буду перед всеми говорить что у меня 7 лошадей,китайский ЗВЕРЬ прямо
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2013, 22:29
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
я чтото непонял разницы : мощность на колесе и на валу .
неужели на трансмиссии теряется 2 коня?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 08:50
Скутер: ZZR400-2
около 30 %
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 12:17
Стаж: с 15.03.13
ну этож полтора киловата , с таким нагревом ремень быстро кончется
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 12:22
Чтоб представить эти потери ...надо на минутку побыть трением...
Шоркать ...шоркать ...шоркать...катиться катиться ...катиться...
Интересно...трение самостоятельно или подруга гравитации?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 19:35
В России, лошадиная сила определяется как 75 кгс·м/с, то есть, как мощность, затрачиваемая для поднятия груза массой в 75 кг на высоту 1 метр за 1 секунду при стандартном ускорении свободного падения (9,80665 м/с²). В таком случае 1 л. с. составляет ровно 735,49875 Вт
Интересно как самому проверить сколько лошадей!? :) Врут ведь в мануалах.
Кстати американская лошадь 746 Вт.
Википедия.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 19:48
funix
стенды есть специальные.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 20:43
funix
Я бы не отказался проверить на стенде свои мотовелики. Но если с другой стороны посмотреть - что это даст? Другое дело - когда тюнингуешь аппарат и замерять мощность, сколько прибавилось при очередном изменении.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 20:52
Foxie
Иди лучше в качалку....намотай лошадь на рукав...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 10:50
maximillian_great писал(а):
cтенды есть специальные.
где бы мне бы их еще найти живу почти в "деревне" даже запчасти не найти :-!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 11:10
Стаж: с 15.03.13
я думаю можно стенд сделать самому - сцепление заблокировать , грузики вытащить , встать на ровную дорогу , завести , сначала прогреть двигатель на подножке , потом снять с подножки , выжать газ доконца , сигнал с датчика зажигания записывать куда нибуть , потом на компе его считать и по ускорению вывести график , где больше момент а где мощность
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 11:58
rus084
Хрень всё это.
http://vtechdyno.eu/teorija.html
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 12:09
Стаж: с 15.03.13
где-то в интернете 1 чувак писал, что так измеряет мощность своих форсированных двигателей
из увеличения оборотов и предаточного числа можно получить ускорение , из ускорения * массу получается мощность , а момент узнается мощность/обороты
