Текущее время: 29 Oct 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 10:44
на болтик качества
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 11:08
Скутер: china
Понял, сегодня гляну.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 11:44
JokSan писал(а):
Здравствуйте, вообщем собрал я карбюратор, до состояния полу-новый)
Теперь такая, проблемма, вообщем, когда я его завожу он поработает секунд 5 и глохнет
Если газу добавить то сразу глохнет. После надо подождать 30сек тогда заводится, и глохнет.
Куда смотреть?
Смотреть подачу топлива и регулировать карбюратор как положено, а не как хочется.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 12:07
Скутер: china
Если получится сегодня купить бензин, попробую. Регулировал по инструкции, которую довали выше.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 14:50
Скутер: china
Всем здрасти. Вообщем сегодня купил бензина, приехал завести не могу вообще не в какую, после откручивания винта качества АЖ НА 4 ОБОРОТА. Только тогда он начал заводится, и развивать бешенные обороты. Вообщем решил прокатится, всё супер, правдо надо моленько газ подёргать тогда с места рвёт. Проблемма в следующем, после того как я проехался, я его поставил во дворе, когда пришол начал заводить, он завёлся но трогаться не хотел, когда разобрал морду, увидил что замок зажигания просто напросто расковырян, я его отцепил и он БЕЗ ЗАМКА И ПЕРЕМЫЧКИ завёлся, если честно сам охринел, проблемма не ушла, когда начал смотреть проводку, увидел на камутаторе маленький бугорок.
У меня два вопроса
1. Из за чего вздулся комут.
2. Как он без замка заводится???
P.S Если что извените, за ошибки в тексте, и за тупость. Просто со скутером первый раз дело имею.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 15:10
И с русским языком в первый раз дело имеешь?
1. Разбери и увидишь, из-за чего он вздулся. Правда потом купишь новый коммутатор.
2. Так же как и все. Схему смотри.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 15:25
Скутер: china
Камутор то да новый куплю, а можно в личку как правильно, сделать перемычку, под замок зажигания
Последний раз редактировалось JokSan 24 Mar 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 15:27
Скутер: china
можно ещё схему электрики
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 15:34
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 15:39
Скутер: china
А как сделать перемычку под замок зажигания? а то боюсь ещё один камут сожгу
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 15:43
JokSan
Постарайся поиском воспользоваться, если тебе мало схем.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 15:58
Скутер: china
Ну вот скажим, не могу я найти про перемычки нечего, можете в лс написать. А то замок зажигания только если выписывать, а денежки нету, щяс комут куплю.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2014, 18:19
Перемычку на замок?! Не делают. Включаешь логику, красный +, выход то же что то с красным, красно-белый например, вот когда их соединяешь идет питание с акб в сеть скутера. Перемычка не ставится, ставится тумблер (выключатель), не менее чем на 10А.
Остаются 2 провода, черный или зеленый и с таким же, например черно-белый, когда их соединяешь скут глохнет, нужна например кнопка, подойдет и от звонка :)
А про перемычку другой звон, это чтоб без сигнализации глох, оно тебе не надо.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 15:13
Скутер: china
Вообщем купил сегодня, камут. Когда привёз, начал осмотр визуальный, и заметил что когда его трясёш в нём что то брякает. Ладно, не суть важно - он рабочий.
Сегодня когда завёл, поехал по дороге, проехал метров 50-100 и резко потерял мощность. Когда прикатил дамой, компрессии вообще нету. Разобрал, кольца залегли намертво, + ободранный поршень, цилиндр не сильно, но тоже задран.
Из за чего то могло быть? в двигателе ставил только клапана. Остальное всё сток.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 17:04
Скутер: racer lupus 82сс 4т
перегрев.
