Текущее время: 29 Oct 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать скутер для большого дяди.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 17:18
Kordhard
Ищи Хаобон.
Правда потом мотобату придётся доказывать, что это полтинник.
Вообще, для поездок вдвоём, не так уж и много моделей.
Самые распространённые - клоны Делим Транс Ап.
http://www.daelim.ru/07.html
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 17:30
А чего смешного-то? Под индивидуальным заказом понимаются всякие прибабахи типа сигнализации, типа резины, наличия кофра и т.д.
Да-да, резину они будут менять *ROFL*
Сигналка почти на всех скутах с завода стоит.
Самому собрать из коробки - звучит круто, но не слечу ли я при таких рамсах с гарантии по умолчанию?
Не будет гарантии
Но гарантия на мототехнику, особенно китайскую, довольно эфимерна
Так это транс и есть
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 19:17
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
Двухтактники пошустрей будут, если 6а небольшой срок, то имеет смысл, если не ошибаюсь sym ставит никасилевые цилиндры (некоторые говорят, что обкатывать её вовсе никчему, а я бы хотябы до 200 кеме пожилел), качество на высоте, есть и поддержка и запы. Вчастности сим алло, своего рода чеепперок, господин с пузом на таком аппарате будет смотреться гармоничней, чем на обычном пластиковом...
да ещё, кабовские моторы тюнятся лучшевариаторников, объем там можно сделать 110 сс, также имеется комплект шестерен в коробку, после чего такие мопеды едут сотню, если оставить коробку штатной, то будет просто хорошая тяга, есть варианты чепперочков на кабовских дрыгателях, можно сбагрить такой с официальным полтинником для замены цпг и шестерен, думаю на таком можно и пасажиров возить, хотя 120 кг... у мя 85 ссвариаторник, грузы на 9,н5 грамм, 19 мм. карб, острый распредвал, голова с увеличенными клапанами и вариатор с правильными канавками. сам я вещу 75 кг, в багажнике килограмм 10 всякого железа, в рюкзаке около 5 кг. сегодня весь день катал, так максималка по спидометру кратковременно можно 80 идти, так норовит ещё разогнаться, в горку на борисовских прудах по шипиловскому проезду с места разгоняется до 60 уверенно, дальше идет медленный набор скорости при 50 - 60 км\ч вибрации нет, вибрация начинается с 65, кпейсерская 60 - 70. Температура масла 80 - 100 при уличной 20. аиесли ставить ролики на 7 -8 грамм, то он твои 120 кг. будет носить в горку 60 км\ч стабильно. Вот такая вот фигня.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 22:44
Ездил вдвоём на Джалинге 11, который клон Кимко Агилити, с 82 кубами. При том, что сам за сотню и подруга тоже не пушинка. За сотню километров отвалились задницы (но они и поодиночке отваливаются) и глушитель (в очередной раз).
Кабовский двигатель да, увеличивается до 110 кубов на полтинниковом картере (с заменой коленвала) и тянет-жрёт-прёт лучше скутерного. Проблема в том, что хороших ходовых на него нет. И большинство моторов с бесполезным и неудобным ручным сцеплением вместо автоматического. Байк мечты может прийтись собирать из трёх частей — ходовой, двигателя и колена-цилиндра-головы.
Поставить 72-82 куба на полтинник же бояться не надо. Собирают скутеры в магазинах криворукие му :CENS: ки (а ты, пряморукий юзернейм, пойдёшь целыми днями крутить ржавые гайки за копейки?), и гарантия от криворуких му :CENS: ков — опасная фикция. В замене поршневой, пусть даже с головой и карбюратором, ничего сложного нет. Открутил одни детали, поставил другие.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 22:57
Я скажу коротко ...первый скутер должен быть любой приглянувшийся!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 23:12
Стаж: c 18.06.13г.
John JACK
где-то в тырнетах наблюдал такую информацию, что крепления кабовских картеров на 50 сс и кубатурные одинаковы, я правильно понимаю, что можно в раму по вину от полтоса впихнуть безномерной двиг на 125 - 150 сс и ездить почти не парясь?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 23:22
willi80
А что первично...то что ты видишь своими глазами ...а потом читаешь про это...
в этом кроется ответ...на твой вопрос...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 08:08
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 22:25
Скутер: Racer Taurus 80сс
Он имел ввиду ведомые и ведущие звёзды,с разным количеством зубьев.ТС если ты смотрел 72cc UM 2C2 Respect в Реутове,я точно знаю,что в нём двигатель 72сс.
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 01:38
У них и картер практически одинаковый. Можно впихнуть 110 кубов в картер полтинника, можно впихнуть кубатурный двигатель в раму полтинника. Но по виду поршневой кубатурный двигатель отличается, и если он без маркировки, посылать гаишника придётся наглее и уверенней. С правильной маркировкой дальше модели двигателя посылать не придётся.
Это да. При увеличении кубатуры мопедного двигателя приходится играть звёздами чтобы перегнать появившуюся мощность в скорость. Благо обычно достаточно менять только ведущую, маленькую. А она стандартная, меняется легко и стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 11:11
Стаж: c 18.06.13г.
Я имел ввиду именно шестерни коробки, кажись в мото писале о тюнинге кабовского мотора и типа там их сотрудник не просто протюнил и поделился достижением, а и проехал на этом чуде с десяток тысяч и без намека на поломки
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 15:52
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Может быть вот этот:https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCUQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Djx7B0ndpCTQ&ei=hS_BU-iFOueL4gSN0IGABg&usg=AFQjCNGHNI_WZeEUj8lH82Q80xwUWdAMPQ&bvm=bv.70810081,d.bGE&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 17:17
Чтобы мопед имел не хорошую тягу, а ехал сотню, достаточно заменить именно звёздочки цепи. При этом изменится передаточное соотношение на всех передачах сразу. На первой ехал 10 — поедет 15. На четвёртой было 66, будет 99.
Шестерни коробки можно менять тогда, когда не устраивает соотношение между отдельными передачами. Первая слишком короткая, четвёртая слишком длинная, ну ты пони. Причём скорость от их замены особо не изменится. Размеры и передаточное соотношение шестерён сильно ограничены расстоянием между валами и числом зубов. Нельзя сделать большую шестерню ещё больше, упрётся в стенки. И нельзя сделать маленькую ещё меньше, до вала допилишься.
Для увеличения скорости меняют шестерни у скутеров. Там да, шестерни в редукторе — единственный способ изменить передаточное соотношение трансмиссии в целом. Потому что со шкивами вариатора та же ерунда — больше и меньше их делать некуда.
А в журнале вам что угодно напишут и скажут что пейсатель так слышит.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 19:24
Скутер: 139qmb
Да сядь на него и проедь возле магазина.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 20:58
willi80
Слишком много доверяешь рекламе.
