Текущее время: 14 Sep 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: пневмо подвеска
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2014, 17:28
Я знаю...любая подвеска должна принимать охотно удар а на отбой работать помягше...вот ...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2014, 22:57
Скутер: eriskay pard
А ты как думаешь? Как работает эта система?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2014, 23:02
Это спроси у ученого...
Я не ученый...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2014, 23:37
Я не ученый...
Учёных походу тут не найдёшь(
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2014, 23:49
grand1001
По моему я уже написал, спроси у автора видео.
Нам тут над этой мутью мозг ломать не хочется.
Для китайских скутеров она не подходит.
Это форум любителей китайских скутеров.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2014, 03:04
Что бы на скутере сделать настоящий центральный моноаммортизатор, нужно как минимум движек ставить в раму, и делать задний маятник.
Из серийных скутеров такая подвеска только на Тмах-е.
Можно сделать проще без мотора в раме и маятника, как например сделали на Derbi GP. Где с колеса идет подрамник и к нему по центру крепится аммортизатор.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2014, 12:22
А нельзя использовать сам двигатель как подрамник к колесу?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2014, 12:57
Можно.
Только картер из титана выточи.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2014, 17:06
Можно.
Не проще из квадратного профиля сделать что то типо рамы на двигатель?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2014, 17:37
Проще?
Делай!
Я за руки никого не держу, я не санитар. :-D
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2014, 09:04
Проще?
Делай!
Ладно я понял, хочеш сделать что то делай сам и не укого не спрашивай совета, всеравно не помогут
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2014, 11:40
Им не достать звёзды руками! :-D
Сделать можно.
Когда будет сделано, неделю проездишь играясь пневмоподвеской, дальше задумаешься, а как бы ее удалить и вернуть обычную.... чтобы не надо было всякий раз воздух накачивать, а просто как на нормальном скутере - сел и поехал. Так же оно проще?
Поэтому желание сделать такую пневмоподвеску чисто эмоциональное, типа "хочу такую игрушку".
Но никакого смысла в ней нет.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2014, 13:16
У как запущено.
Я то по наивности думал, что grand1001 сам делать собирается.
А тут вопрос поставлен так, что за него надо разработать конструкцию, воплотить её в металле, устранить все косяки, а он потом всем этим похвастается.
grand1001, я уже предложил решение, обратись на прямую к автору видео.
У него уже всё готово, просто купи этот скутер, если уж сам ничего придумать не можешь.
А сейчас ты просто ходишь вокруг граблей и спрашиваешь совета, как на них лучше прыгнуть.
И тебе плевать, что несколько человек уже сказали, что это грабли, на них лучше не прыгать.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2014, 16:08
У как запущено.
Интересно а ты сам как? Неукого советов не спрашиваешь да? Типо все делаешь как бы сам. И причём тут грабли, я сам розберусь плохо это будет для меня или хорошо, я просто попросил вас кинуть чертежи самого выдвижного механизма но не как не говорить мне что двигатель не такой, или то что на наши скутера не подойдёт это!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2014, 17:54
grand1001
Не с того начинаешь...бывало в детстве я тоже брал целлофановый кулек...для ныряния на глубину...как запас воздуха...
