Текущее время: 29 Oct 2026, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Течет правый сальник 139 QMB
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 12:00
Скутер: SYM SR 150 Symphony
Стаж: 13
Alwert писал(а):
chegevara писал(а):
Alwert писал(а):
Это странно. У меня лежит пара запасных КОК для Ямахи. Они черного цвета, с насечками. Возможно, у тебя левак.
... Уже 3 заказал в разных магазинах, все пришли без насечек! .. То есть ты думаешь левак стоит сновья? коричневый сальник, это именно тот, который стоял с завода и тот который я опять установил обратно лишь подтянув пружинку и укоротив её, потеть стал меньше, но потеет ... И где ты их покупал? какой размер?
Размеры 22х38х6 и 20х32х6, покупал лет 5 назад, кажется, в Скутер-зипе. Но это неважно, нарваться на подделку можно где угодно, в том числе, и сновья. Если заказывать через инет, единственный выход спрашивать у продаванов насчет насечки. Ее прекрасно видно на глаз. Не отвечают, обращаться в другой магазин. Только так.
А тебе не сложно сделать фото этих насечек на сальнике и мне сбросить, чтоб хоть я видел как они выглядят! в интернет магазинах зачастую сидят барышни, которые знают только каталожный номер детали у них на сайте, не более, а что такое сальник они без понятия. У тебя личка закрыта, не мог написать ЛС. Я ж с Украины)))) велыкой и незалэжной)))) у нас проблема с качественными сальниками. на российских сайтах они есть...... но к нам не высылают, я узнавал..... такая мелочь блин........ на али тоже ничего найти не могу....
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 13:32
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Вот первое попавшееся фото в сети:
Сальник поюзаный, но реснички хорошо видно (обвел красным). С ЛС ничего не делал, раньше работало.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 14:31
Стаж: 13
А сам мастер мне про насечки ничего не говорил, у меня тот что стоял родной КОК 19,8*30*5 коричневый, фото которого я выставил без насечек и тот что потом поменяли без насечек....... я тоже по фоткам в гугле ищу, с насечками есть, но в нашей Украине все наборы сальников или отдельно сальники идут без насечек....... почему-то
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 15:48
Стаж: @
Насечки - это дополнительное уплотнение за счет гидродинамического эффекта. В твоем случае они могут помочь. По автомагазинам посмотри, может что-то подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 15:53
Alwert
Да херня эти насечки, просто переменная толщина для подпружинивания. Никакой РЕАЛЬНОЙ роли они не играют. Если скут б\у, возможно токарили-полировали-рвали колено.
Очень уж специфичная жалоба. Ни у кого нет, а тут есть. Вот и выдумываем. А автор, даже диаметр вала в месте сальника не мерил и не знает.
Сальник на полированной поверхности подобранный в размер держит всегда.
Ему сейчас,чтобы увидеть нужно снова разбирать...
Имхо,я бы ездил и доливал до конца сезона. Зимой бы занялся. Возможно это и не сальник вовсе. Мало ли откуда масло под статором может быть. Может и кусок прокладки при расстыковке оторвали, болт продавили-перепутали,микротрещина. Вот и натекает постепенно...
Зимой разберет, отмоет до состояния котовьих грузиков и найдет причину. Хрен ли на ходу гадать....
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 16:04
Стаж: 13
Эпикуреец писал(а):
Alwert
Да херня эти насечки, просто переменная толщина для подпружинивания. Никакой РЕАЛЬНОЙ роли они не играют. Если скут б\у, возможно токарили-полирвали колено. Очень уж специфичная жалоба. Ни у кого нет, а тут есть. Вот и выдумываем. А автор, даже диаметр вала в месте сальника не мерил и не знает.
Имхо,я бы ездил и доливал до конца сезона. Зимой бы занялся. Возможно это и не сальник вовсе. Мало ли откуда масло под статором может быть. Может и кусок прокладки при расстыковке оторвали,может болт насквозь продавили-перепутали,микротрещина. Да мало ли, вот и натекает.
Я почти в каждом сообщении писал, что скут новый!!!! ещё 600 км только прошёл на обкатке! не мерил я диаметр вала, сальник родной стоит 19,8*30*5. А что доливать???? масло не уходит, написал же 1-5 капель на 100 км примерно, щуп как был на уровне так и стоит!
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 19:18
Стаж: @
chegevara и Эпикуреец
Я всегда отвечаю тем, кто хочет разобраться, а не просто ездить. Иначе все эти форумы ни к чему. В данном случае новый сальник подтекает. Автор утверждает, и здесь, и на другом форуме, что это именно сальник.
Еще раз говорю, что насечки - это дополнительное уплотнение, "отталкивающее" масло назад в картер. Кто сомневается, найдите теорию подобных уплотнений. Если вал имеет отклонения по размерам и биению, это может быть решением вопроса. По крайней мере это лучше, чем менять один гладкий сальник на другой такой же. А ездить просто так автор и сам догадается, без всяких советов.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2017, 11:33
Стаж: 13
Вот именно, хочется разобраться и решить проблему, чтоб не просто разобрать пол мотора и поменять шило на мыло, а подойти системно к проблеме! Уже 2 раза разбирали чудо мастера, одни просто сальник поменяли, когда я спросил в чем была проблема, они ответили ни в чем, просто поменяли, он опять так, когда я приехал к ним и сказал что он течёт опять, они ответили, что вы же сказали просто поменять сальник и все.....рукожопы короче........ А со вторым мастером мы вместе разбирали, смотрели, вал ровный, гладкий, крышка как крышка, новая, люфтов нет..... Короче смотрели смотрели, да все новое, гладкое, я ж говорю решили оставить первоначальный сальник КОК, только мастер поддал чуть пружину, поставил и собрал обратно, мне кажется, что соплей меньше стало, но проблема осталась. Пробег сейчас 680 км. Скутер Sym Symphony SR 150
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2017, 12:48
Стаж: @
Чудес не бывает, если сальник течет, значит, есть причина. Это либо вал (на глаз там ничего не определишь), либо сам сальник. Начинать надо с меньшей неприятности, не вал же тебе менять. Подтяжка пружины у нового сальника приведет к его быстрому износу и увеличению течи. Поэтому лучше поискать качественный сальник с насечками, о чем, собственно, тебе уже говорил.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2017, 18:05
коленвал 157QMJ:
Коленвал 125cc, 150cc:
а это(ниже) интересно
внимание, Ссылка
где правда?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 14:28
Стаж: 13
Мастер вал не замерял, биение не проверял, говорит, типа что и так видно, что все в идеале....у насв дыре и приборов наверное нет проверить биения и т.д. и т.п.... Я так понимаю может быть и крышка кривая картера. Короче думаю, что надо пока забить, нет у нас в селе нормального сто где провнрить можно биение и т.п. просто приобретал именно мопед Sym и именно с нуля, чтоб с новья небыло проблем
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 14:44
Тогда пусть или сделает или пусть вернет деньги. Он согласен,что масло течет через его работу?
Или у него другие объяснения?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 17:58
Стаж: 13
Где бы для этого "качественного" мастера найти, ведь разбирать каждый раз для звмены сальника пол двигателя не есть же хорошо? Или ничего страшного в разборе двигла нет?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 19:02
Стаж: @
chegevara писал(а):
... Или ничего страшного в разборе двигла нет?
В этом нет ничего хорошего. Тем более, когда делаешь не сам.
Идиотская конструкция, когда для замены сальника надо половинить движок. В нормальных моторах сальники меняются снаружи.
Но надо, так надо, течь сама не пройдет. Ну или езди так, пока терпимо, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 21:03
Стаж: 13
Ну он разобрал, посмотрел, сказал все идеально и он не понимает почему сопли, подтянул пружинку сальника и собрал, все.просто в нашем селе проверить биение вала в принципе не реально, вот от этого и отталкиваюсь + мысль о том, что скутер новый + Тайванский, типа вал кривым быть не может...
