Текущее время: 14 Sep 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не стабильная работа мотора
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 00:41
Скутер: ViperS
разобрал еще раз.
Палец, поршень, кольца в норме. Люфта ни на колене нет, ни в отверстии под палец.
Голову перебрал, колпачки поменял (мертвые совсем были), распред с другого мотора (рабочий)
при установке натяжителя, взвел полностью, вставил. Он в взведенном состоянии цепь натянул достаточно хорошо. Такое чувство что он длиннее чем нужно, хотя от 158го мотора. Когда отпустил его, он даже на миллиметр не вышел, так, чуть дернулся. Это нормально вообще?
Как определить не перетянута ли цепь?
Далее все собрал, клапана выставил 0,06 и 0,12
Распред и колено встало по меткам.
На днях буду заводить.
Если та же песня будет, оболью все бензом и сожгу нахрен. Всю кровь мне выпил сволота!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 01:20
Скутер: ViperS
Сижу короче штудирую всякие мануалы и думаю, дайка пойду замерю диаметр цилиндра.
В общем на картере маркировка 158, поршневая изначально стоит на 125сс, но это же поршневая 153го мотора правильно?
Диаметр цилиндра 61, диаметр поршня 60.5, маркировка на цилиндре 125сс, но судя по каталогу скутермага диаметр должен быть 52.4 у 125сс, откуда блин 61 и 60.5 то???
Закрадывается мысль, может у меня вообще поршневая группа не та стоит которая нужна?????
61мм это же цпг 170сс, но почему маркировка тогда 125?
Короче это абзац, пошел спать, нифига не соображаю
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 02:18
Скутер: ViperS
и 4й раз я его разобрал )))
В общем, вторая цпг так же диаметр цилиндра 61 диаметр поршня 60.5 или 60.2 ну где то так.
Я так понимаю что это цпг 170сс, но какого Х у него маркировка 125сс??
Прокладки то ЦПГшные я покупал под диаметр 125сс. Короче прокладка бошки очень хорошо перекрывала борта цилиндра, оттуда я думаю были завихрени и хренпоймическая работа двигла. Завтра поеду 61е прокладки покупать. Смущает одно, если поршень 60.5 то какого ХХХХХХХХ на нем надпись STD????
Как же задолюали эти узкоглазые.....
Все, спать!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:06
Buragoz
А под головкой прокладка какая?
Штатная, или фальшивая?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:08
Скутер: ViperS
Buragoz
короче все напутал опять.
Прокладки я покупал штатные от цпг 150сс
то есть диаметр 57, соответственно их и ставил.
Нижняя подошла хорошо, на верхнюю не обратил внимания, а она оказывается перекрывает борта, так как цилиндр 61
не обратил внимания потому как на поршне СТД написано и на цилиндре 125.
Я еще тогда подумал как так на 125 подошла прокладка от 150, но внимания этому не придал
Последний раз редактировалось Buragoz 12 Mar 2016, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:11
Buragoz
Она металлическая?
Или подделка в виде бутерброда из навоза с металлическим кольцом?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:13
Скутер: ViperS
Buragoz
Она металлическая?
металл, других не встречал, но о чем говоришь я понял
Не понял я и того что картер то не пиленный. Оказывается не на всех его пилить то нужно :-o
А у 125 и 150 ход поршня одинаковый? отличие только в диаметре поршневой?
Но стенки гильзы меня убивают, 1мм. Шо за фольга за такая *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось Buragoz 12 Mar 2016, 03:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:18
Просто странно, что цепь сразу натянута.
А под цилиндр прокладку сам вырезал, или покупная?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:22
Скутер: ViperS
не, все покупное. Вот и меня это настораживает как то, может китайцы пару звеньев не добавили.
Хотя чему я удивляюсь. я брал на этот мотор цепь маслонасоса, так она на 2 звена длиньше была чем оригинальная, я вообще в ужасе. Вирз долбанный. пришлось переклепывать
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:23
Вот зря покупные прокладки ставил на картер.
Потом намучаешься.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 03:27
Скутер: ViperS
Потом намучаешься.
Да вроде всегда все нормально было, это вот с этим мотором геморрой какой то вечный.
Я когда его первый раз разбирал, там натяжитель вообще от 139 двигла стоял
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 20:51
Скутер: ViperS
Купил прокладки сегодня, железку один хрен пришлось подпиливать, так как не становилась она ровно по цилиндру. Все поставил, все собрал. Еще не заводил, но что то надежда на то что он станет работать нормально по моему умерла совсем. Подскажите, главный топливный жиклер какой там изначально стоит? Я в скутермаге давно еще купил 140й. Те, которые стояли в карбах не трогал, но я уже сомневаюсь во всех деталях которые я не менял )))
Последний раз редактировалось Buragoz 13 Mar 2016, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2016, 22:14
102-104 в стоке на карбах с 22мм золотником.
Причем он стоит и на 125сс и на 150сс.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2016, 00:50
Скутер: ViperS
Странно, почему тогда у скутермага написанно что это штатный жиклер 140й. Хрень какая то. Ладно, попробуем!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2016, 02:14
Скутер: ViperS
Сегодня решил поменять главный топливный жиклер на 140й. Разобрал, выкрутил, присмотрелся, а там 175й. Эт чо за пропасть такая огроменная? :-o :-o :-o
По поводу натяжителя цепи. Нашел тот натяжитель который стоял до этого, похож на 139, но на деле оказался другим. Нашел такой же натяжитель от DAYTONA ANIMA150, он же Двигатель Stels (Kazuma) ATV 500
Короче он встал как нужно и натянул цепь как следует. Теперь она и не перетянута и натянута.
Странно почему оригинальный такой дебильный оказался, надо расковырять и посмотреть.
