Текущее время: 15 Sep 2026, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 01:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
В сети поискал почти инфы нема,но в одной статье,что мол сперва заполняется какими то гранулами и после заливки водой образуется что то типа геля,но поскольку дескать технология новая,то ещё у него внутреннее сопротивление меньше доныне существующих и следовательно пусковой ток выше относительно своих номинальных одноклассников. *DONT_KNOW*
А взял его в руки поболтал и звук такой слышен,что типа как жидкого элекролита внутри болтается.
Он сам запаян в плёнку,но в коробке никаких емкостей с водой нет и под упаковкой не видно отрываются ли банки,поэтому хз почему такой звук-по идее должен быть как гелевый-без звуков.
Взял бы на пробу с удовольствием,но моя батарейка ещё пока справно пашет. :-[
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:27
rus084
можно еще 4 ячейки lifepo4 поставить последовательно (или готовую батарею) вместо аккумулятора .
Пока это абсолютно бессмысленно, особенно на скутер по деньгам я имею в виду.
Бери по технологии AGM
Нормальные АКБ например Дельта они достаточно распространённые
http://www.delta-batt.com/moto/
Использую Delta CT1209.1 на 400см отлично крутит. При этом значительно дешевле YT9B-BS YUASA
п.с.
Слово "пастовый" гуляет по украинским сайтам из чего вывод паста=гель :)
Последний раз редактировалось nordmoto 28 Aug 2016, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:43
Уже есть мопеды с литивыемыми акками с завода. И даже китайские есть.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:47
maximillian_great
Есть в мире много чего, а сам ты видел LiFepo4 которые можно взять и поставить вместо традиционного без плясок? Т.е. клейму перекинул и поехал?
И его цену? Она х2....х3 от AGM
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 08:43
Я видел мот с литием с завода. Сколько стоит акк не знаю, но подозреваю что не очень дорого, т.к. сам мот новый стоит 90.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 09:05
http://www.aliantpower.ru/akkumulyatory/ylp-motozikly/ligkie-litii-zhelezo-fosfatnye-akb-ylp07
цена той же дельты ст1207 меньше 2000 то есть х3 они стоят.
Последний раз редактировалось nordmoto 28 Aug 2016, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 09:39
Тока там не надо такую же емкость, а меньше ставят.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 09:50
Куда уж меньше 7 а-ч.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 18:56
Литий надо меньше чем свинец :-x
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 19:22
Скутер: Yamaha Axis 50
пробовал себе кто-то ставить торк драйвер от KOK RIDERS?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 19:23
maximillian_great
С каких это надо меньше :) что от лития 7А-ч что любого другого та же отдача. А то что пишут про больший "стартёрный ток" оно не актуально для скутера. Единственное пока преимущество если батарея умная в ней балансир и контроллер зарядки. Из этого вытекает и недостаток лишние элементы которые могут просто умереть. А х3 цена сомнительное удовольствие.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 19:27
Какой ты зануда. Специально выяснил, там на чекушке стоит 2,4. а у меня на чекушке свинец на 7.
Выводы?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 19:47
maximillian_great
Вывод прост, раз у тебя то же свинец. Тебе эта батарея не нужна как и мне. 150см3 легко крутит и 4а-ч. И да же 1.2 а-ч свежий проворачивает. И что с того.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 22:34
Я бы вот поменялся с удовольствием.
Вместо 7 свинец, завод ставит 2,4 литий. Работает не хуже. Что не понятно? :-|
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 22:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Пробовал.Из китайских наверное один из лучших.
