Текущее время: 03 Nov 2026, 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Endru_000 и три фазы
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 23:15
AVK-73 писал(а):
GRO, да пусть Endru_000 мотает, только отчёт пусть выложит, почему у него не получилось физику обдурить.
Обидно, но он до последнего будет доказывать, что у него всё зашибись получилось.
Так все создатели вечных двигателей поступают.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2013, 07:07
Стаж: ¿
Endru_000 писал(а):
AVK-73 писал(а):
Endru_000 писал(а):
если бы здесь было два полюса, то это был бы генератор однофазный...
так он и есть однофазный!!!
Endru_000 будь добр нарисуй как из однофазной сети сделать три фазы.
он не однофазный, померяй углы между напряжениями на каждом полюсе, получишь 45 градусов, подсоедени последовательно обмотки двух полюсов, получишь напряжение большее чем на одном полюсе в примерно в 1,7 раза и сдвинутое на угол 22,5 относительно напряжение одной обмотки, геометрическая сумма векторов Вам о чем-нибудь говорит?
Гм, 45эл.град между двумя катушками может быть если только на 8-зубцовый статор насадить 6-полюсный маховик- тогда третья катушка смещена ещё на 90эл.град и раскидывая куски фаз по этим 3 зубцам и фазируя эти кусочки (как предлагает автор темы), можно добиться почти 3-фазности (+/-~10град отклонения фаз). Можно рассчитать и для оставшихся 3 зубцов намотку, для тренировки. Но мотать такой статор...
Endru_000, в соседних зубцах нормального генератора (статор 8 зубцов, ротор 8 полюсов (т.е. 4 пары)- итого 1-фазник) угол между фазами 180эл.град, и последовательно соединённые эти катушки дадут 0в при синфазном подключении или удвоенное (относительно напряжения на одной катушке) при противофазном. И если использовать 3 зубца из 6- мощность на нагрузке получишь вдвое меньшую, т.к. в передаче энергии участвуют и магниты, и железо, и медь, и чем больше всего этого (в определённых пропорциях, конечно) и чем всё оно качественней- тем передаваемая энергия больше
