Текущее время: 29 Oct 2026, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Нет Искры.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2014, 13:03
А на что ты жалуешься?
ато я уже забыл...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2014, 13:36
Shepard_007 писал(а):
Да, совпадает
Как проверял?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2014, 12:31
Скутер: Patron Active 50F
ато я уже забыл...
Оборвался ремень вариатора, коленвал закусило резко, поменял ремень скут не заводиться,нет искры. До толкал до дому,начал разбирать. Снял ротор вместе с генератором ( шпонка с роторм цела), думал цепь перескочила открыл посмотрел всё по меткам. Бабину менял, не помогло. Поменял коммутатор, тоже ноль. Прозвонил генератор сопротивление в норме. массу дополнительную на двиг кидал тоже не помогло. Потом не знаю как искра появилась, правда тонкая. Свечу новую вкручиваешь скут заводиться работает. на следующий день опять заводить не заводиться.
Другую свечу вкручиваешь опять заводиться. Свечу когда выкручиваешь она мокрая. Карб чистил топливо убавлял. всё равно заливает. Я думаю искре не хватает сил поджигать смесь, т.к. искра тонкая. И ещё когда я его заводил давал ему просраться на высоких оборотах он начинает в глушак стрелять, и работать с перебоями. Вот у меня какая проблема.
Последний раз редактировалось Shepard_007 18 Jul 2014, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2014, 12:36
Да, совпадает
Как проверял?
вот этим прибором Изображение
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2014, 14:16
Подробно все описал, а за ротор потряс, может подшипник развалился или колено погнулось, ротор статор и датчик не трет?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2014, 18:10
ротор статор и датчик не трут, даже при минимальном зазоре. За ротор дёргал совсем маленький люфт.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2014, 22:17
А когда метки на генераторе и распредвале как при регулировке клапанов совмещаешь...оба клапана отпускает...короче проверь не могло звезду
распредвала по инерции провернуть...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 12:04
Хорошо, проверю
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 15:53
Скутер: Nexus Classic 150
Похоже, если резко закусило коленвал, немного провернулся маховик и сбился угол зажигания. Похоже придется колено менять.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 20:22
shar63
Ну тогда бы метки не совпадали.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 07:21
GRO
Ну почему? как раз метки совпадают, а реальное положение поршня нет. Я, конечно, на диагноста не претендую, просто как предположение. Только проверить можно замерив положение поршня до ВМТ в момент искрообразования, зная угол опережения. Если удастся туда подлезть чем-нибудь через свечное отверстие, если нет - снятие головы. Да... на двухтактных было проще..
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 08:36
shar63
А прочитать ранее написанное ни как?
Всё по меткам совпадает.
а реальное ВМТ с меткой совпадает?
Да, совпадает
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 17:24
Вчера разобрал двиг, на распредвале разбитый подшипник. А так больше нареканий нет па поршневой и головки. Ещё думал может клапана прогорели, нет целые.
