Текущее время: 14 Sep 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы двигателя ВАЗ-1111 на 157QMJ (ДОРАБОТКА)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 19:53
Скутер: eriskay pard
Arthes писал(а):
Причем здесь вообще это? За появление искры(в том числе и угл опережения зажигания) отвечает коммутатор, он и кидает сигнал на катушку к концу такта сжатия.
Вообще-то сначала датчик, потом коммутатор.
Не путай причинно-следственную связь.
Arthes писал(а):
Мда, а вот как на Иже, искра подаётся на каждые пол оборота коленвала в оба цилиндра?
Неудачный пример, там 2Т да еще и два цилиндра, там зажигание идет каждые полоборота, и поршни идут в противофазе(или со сдвигом в 180 градусов). Да и зажигание на них вообще лебединая песня *ROFL* .
Не, так ты обоснуй, как в одном цилиндре ВМТ(сжатие), во втором НМТ(наполнение цилиндра), И при этом в оба подаётся синхронно искра, и никаких выстрелов.
А у grand1001, вдруг всё стреляет во все стороны на ОКЕ и не стреляет на его скутере.
Хотя что на ОКЕ, что на скутере искра подаётся идентично на 100%.
Зайди сюда прочитай статью, а если точнее читай от "В заключение рассмотрения недостатков..." http://skladov.com/ignition2.htm не думай что я все с головы беру
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 19:54
Там выше сказали ротор пилить, это полный бред. Ставь второй датчик, на новую пластину, комут, катушку и все заработает.
С головой засада, если только двигуны подальше друг от друга ставить и короткую свечу от бензопилы.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 19:56
Off topic:
Arthes
Да... Это говорит мне о твоих глубочайших познаниях в системах зажигания. О чем бы не пошла речь, ты тут как тут со своими нравоучениями.
Arthes писал(а):
А ты сам попробуй объяснить зачем 4Т мотору нужна искра каждый оборот. У знающих людей я всегда смогу спросить(хотя если такое спрошу меня поднимут на смех, и отправят учить теорию ДВС), мне интересно услышать тебя.
А уже смеются. Так что иди учи теорию ДВС скутера.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 20:02
Так широкий получается *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 20:38
Ты берёшь всё с головы.
При чём с головы идиота.
Этому идиоту лень высоковольтные провода поставить вместо силиконовых сисек и зазоры на свечах выставить как положено.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 20:43
Все возможно :) но много хто именно так и делает на ОКЕ, ладно у нас не ОКА и будет все нормально, нужно головку думать
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 01:27
Куда мне до вас, знатоков у которых на каждый оборот колена в цилиндр идет искра, даже тогда когда она и ненужна вовсе. Наверное что бы светло было в цилиндре, пока выпускные газы уходят, а то еще не увидят куда им надо уходить. 8-)
Такую систему применяли например здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=_wIwVSvc-ro
Спарка двух моторов с Сузуки Рана. И как видишь все работает.
На спарках диовских моторов тоже.
Криво сделали систему изначально, сэкономили, называй как хочешь, но искра должна быть во время и к месту. Выстрелов нет, так как там и взрываться нечему, топливный заряд уже взорван и остался только выхлоп который насколько я знаю не взрывается, тем более поршень опущен в НМТ и идет наполнение\выпуск).
Еще раз, система зажигания на Ижаках не самый удачный пример.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 02:29
Arthes
Ну если ты этого не знаешь, или не хочешь знать, это твоя проблема. Ну а коли не знаешь, так лучше промолчать. Обьяснять тебе тоже нет смысла, не поймешь.
Спросить у знакомых знатоков боишься, засмеют. А нашим не веришь, типа тупые все. А чего тогда ты тут среди придурков крутишься? Ах да, среди них легче умным выглядеть. Учи ДВС скутера!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 10:06
Я сам так делал на Оке товарища.
Никаких улучшений не последовало вообще.
Если изначально всё в норме, улучшать нечего.
В итоге всё вернули к стандартному варианту.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 10:17
Ты можешь отрицать этот факт, как и факт того, что каждое утро встаёт солнце, даже если оно кому-то не нужно, но от этого ничего не измениться.
Солнце будет вставать каждое утро, искра будет подаваться каждый раз, когда метка будет проходить мимо датчика.
Если работает как часики, то отнюдь не криво.
Гораздо ровнее чем штатная система зажигания.
И двигатель раскручивается куда охотнее.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 10:24
Да ты прав друг :)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 10:34
Ну как ты не поймешь на 4т рабочий цикл который совершается за два оборота коленчатого вала или четыре хода поршня! Два раза метка пройдет датчик, то есть два раза пробьет искра один раз пустой (такт впрыска) а другой ВМТ когда такт сжатия будет! А при такте впрыска ей зажигать нет чего топливо только всасуется
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 14:23
grand1001
Так а теперь ты мне объясни что значит "пустой раз пробьет искра?". Походу еще один перл.
Ну да только тогда повторюсь, зачем нужна искра, когда поджигать нечего?
Это и к тебе тоже вопрос - Домовой.
Вы теорию ДВС давно повторяли?
Сможете нормально объяснить зачем она, искра нужна когда нечего поджигать, а не просто отговорки "Так надо", "Ну ведь работает же!".
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 14:37
Arthes
Тебе обьяснили уже много раз, перечитай посты выше.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 14:56
Arthes писал(а):
grand1001
"пустой раз пробьет искра?" это значит что когда искра пробьет не будет взрыва!
