Текущее время: 14 Sep 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Второй аккумулятор в помощь
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 15:17
Скутер: 125 - 150 - 170
Стаж: с 1984 г.
После того как поднял на скуте компресию (уменьшением камеры сгорания) - аккумулятор со стартером с трудом стали прокручивать коленвал при запуске. Летом ещё ни чего, не с первой попытке но заводился, а с похолоданием ситуация становилась всё хуже и настал момент (на улице +2 грд.) - 5-6 попытка акуум сел а вспышек нет. Но я уже был готов - с собой комплект проводов и второй аккумулятор. Для проверки выкрутил свечу - мокрая, значит искра слабая или её нет. Поставил второй аккум под сидушку, подсоеденил провода (новый паралельно со штатным) - и завёлся с полоборота! Поездил неделю - всё нормально, хотя по утру иней с сиденья соскребал, свежо в общем.
Потом переместил второй аккумулятор под ноги - рядом со штатным. Вспомнил что там есть пустая ёмкость (то-ли для впуска , то-ли для вентиляции ремня - не знаю).
Комментарий к файлу: та самая ёмкость
2-й аккум 002.jpg [ 393.21 KiB | Просмотров: 6039 ]
Вырезал от туда лишнее, вставил аккум и закрепил - красота.
Комментарий к файлу: встал отлично
2-й аккум 007.jpg [ 434.1 KiB | Просмотров: 6039 ]
Может кто подскажет другую схему подключения, не просто увеличение ёмкости и стартового тока, а чтобы свет на холостых горел в полный накал например.
Что один человек построил - другой завсегда поломать сможет. То есть при наличии энергии, умения и времени - любое дело испохабить можно!
 Заголовок сообщения: Re: Второй аккумулятор в помощь
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 17:56
Извиняюсь, зачем?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:26
Стаж: 13888км. iced))
Типа тюнинх :-o :-o :-o :-o
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:28
GRO
Off topic:
У нас говорят... " не мела баба клопату, купила парася"... .
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:43
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Off topic:
Не мала баба клопоту - купила порося, ой, не, парасятко :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:50
Собственно для чего нужен скутер? Для того,чтоб проводить над ним опыты.
Так что автор молодец! Учится на собственном опыте.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:52
Ага и потом куча постов "Кетай гумно".......как говорится "беда не приходит одна - х** не стоял еще и ноги отрезали :-D "
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:28
Скутер: Qingqi Patrol 125
объяснили бы парню, кто шарит. Зачем бросаться сходу?
mehanik 515
что значит поднял компрессию? Уменьшил камеру сгорания, сделал ещё пять проточек под кольца на поршне, просто залил масла в цилиндр, что?
Может быть ты расточил поршневую и подобрал поршень с зазором в две сотки?
А по теме - скорее всего твой первый аккум уже дохловатый, не хватает плотности электролита для зимней эксплуатации, потому и не крутит.
И такое я уже видел у чувака одного, только он вырезал прямоугольное отверстие в полике и вживлял туда короб для второй батареи...не жалуется вроде. Хотя я с одним акб тоже не жалуюсь)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:37
просто еще проблемка нарисуется,Кто этот второй аккум будет заряжать,когда генератор тянет только одну АКБ...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:48
никуда не денется, зарядится)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:50
Это полная фигня.
Просто увеличение ёмкости.
Плохо, что одна АКБ новая, вторая старая.
В итоге умрут обе.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:56
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Диоды (предварительно прозвонив тестером) можно взять от старой подковки генератора любого авто.
Ёмкость аккумуляторов может быть разной.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 20:00
eretic-58
Бредятина!
Зачем два не до заряженных АКБ?
Или у тебя сверхпроводящие диоды есть?
Падение напряжения порядка 1,2 Вольта.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 20:10
GRO
да, просто увеличение ёмкости, но ведь это в общем то не повредит.
А по поводу смерти обоих...старый акб во время стоянки будет постоянно вытягивать ток из нового, это не клёво.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 20:22
Да пусть даже две батареи новые емкость увеличилась в два раза а зарядный ток прежний. Следовательно особо при малых пробегах грозит систематический не дозаряд батарей.Но то что одинаковых батарей нет в природе тоже весомый фактор так лучше не делать.
