Восстанавливаем дисковые тормозные колодки
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=25861
Страница 1 из 4
Автор:  x-taz [ 09 Apr 2011, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Восстанавливаем дисковые тормозные колодки
Восстанавливаем тормозные колодки переднего дискового тормоза.
Берём накладку от колодок автомобильных (в гараже валялись - от неизвесного авто), вырезаем под размер скутерных накладок, наклеиваем подходящим клеем. После высыхания сверлим в местах, где не мешают заклёпки, отверстия и заклёпываем. Под шляпку заклёпки делаем углубление (чем глубже, тем лучше, но не переборщить!). Если колодки не входят на место, то обтачиваем их по толщине пока не войдут!
Я испытал 2 вида автомобильных накладок - одни более мягкие, но потом снял и поставил более жёсткие, чтобы дольше ходили! Вот год уже проходили. Износ дошёл до самой неглубокой заклёпки - её можна углубить и ещё прокататься!
Комментарий к файлу: Вид с двух сторон
DSC02071.jpg [ 53.73 KiB | Просмотров: 10122 ]
Комментарий к файлу: Накладки из твёрдого материала (он не гнулся руками-как древесина)
DSC02086.jpg [ 61.38 KiB | Просмотров: 10125 ]
Комментарий к файлу: Накладки из мягкого материала (он гнулся руками как паранит)
DSC02070.jpg [ 62.56 KiB | Просмотров: 10125 ]
Комментарий к файлу: Берём старые изношенные колодки
DSC02066.jpg [ 21.9 KiB | Просмотров: 10125 ]
Автор:  VVV [ 09 Apr 2011, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Восстанавливаем дисковые тормозные колодки
Жесть....Когда был дефицит этих колодок, то мы их восстанавливали, это правда , а сейчас то что? Подвергать свою жизнь , ради копеечной экономии, я например не буду....
Автор:  Эпикуреец [ 09 Apr 2011, 23:12 ]
ОнАлагично 8-)
Автор:  x-taz [ 10 Apr 2011, 01:23 ]
Та раньше и на машинах наклеивали накладки сами и ездили. Шо тут подвергать? Я шо плохо приклеил накладки? Хорошие накладки вобщето стоят дорого! А если купить как вы говорите "копеечные", то они будут даже хуже чем самодельные! Я ж ясно сказал, что мои самодельные тормозят лучше и не скрипят при езде! Да и сложного ничего нету.
No comments
Автор:  buccaneer [ 28 Apr 2011, 17:07 ]
Опубликуй прайс-лист.
Автор:  РАССЕЛ [ 28 Apr 2011, 21:44 ]
жесть................
Автор:  metalEasT [ 05 Jun 2011, 22:00 ]
Собственно господа.А чему тут удивляться,к примеру на грузовые авто(Урал,КамАЗ,КРАЗ) тормозные колодки ремонтируют,привозят новые накладки и набивают(клёпки) на старые колодки(разумеется старые накладки сшибают).И ничего,никто не жалуется вообще,так как вполне надёжно.Что касается скутера,то я думаю полые клёпки лучше не клепать(судя по фото),явно они слабее цельных.А сами накладки автор темы где откопал?
Автор:  x-taz [ 04 Apr 2012, 11:29 ]
В гараже валялись несколько накладок автомобильных!! Больших! какбудто с грузовых авто! С них и вырезал!
Автор:  OSA [ 08 Apr 2012, 22:21 ]
Это по ходу от делать нечего. Я б готовые взял. (мое мнение)
Автор:  funix [ 08 Apr 2012, 22:31 ]
Да нормально........, новые дороговаты с учетом пересылки. Найду свои старые и сделаю что то похожее + клей.
Автор:  x-taz [ 09 Apr 2012, 22:44 ]
Это походу от того шо руки чешутся шото плезное сделать - тем более шо ничё сложного нету. Да и экономия хорошая. если каждый год покупать новые колодки по 60 грн, то проще накладки наклеивать. мне проще!
Автор:  Hors [ 09 Apr 2012, 22:50 ]
Подходящий это..., вот у меня тут..., рядышком канцелярский..., он подойдет? А то у меня тоже чешутся...
Автор:  IceBl@de [ 10 Apr 2012, 00:08 ]
Конечно проще купить новые колодки, но если нет возможности, почему бы не переклепать? На совковой технике приходилось именно так выходить из положения. Единственное что посоветую, это не использовать пустотелые заклепки.
Автор:  g-max [ 10 Apr 2012, 22:49 ]
4 года отездил на переклепанных и нормально- только один совет- если не нашел спец клей для колодок то лучше просто проклепать. ибо колодки очень сильно перегреваются и обычные нетермостойкие клеи разрушаются- мне хватило 5 заклепок на колодку
Автор:  x-taz [ 10 Apr 2012, 22:56 ]
IceBl@de писал(а):
.... не использовать пустотелые заклепки.
Ну мои не совсем пустотелые - там внутри остаётся штырь , который поначалу был длинный, а при заклёпывании он обрывается, а часть его остаётся внутри заклёпки! Так шо заклёпка считай шо не пустая! Я сам недавно видел как на УАЗ грузо-пассажирский ставили колодки барабанные с приклёпанными накладками!
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
