Текущее время: 30 Oct 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Тормозилка не тормозит
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 17:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
итак, чтоб не захламлять Юлькин бж, GRO
Dj@gger
Maximal
Вэлкам.
Приди, Приди, Печенько!
 Заголовок сообщения: Re: Тормозилка не тормозит
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011, 18:03
S.T.I.G.
Что я хотел-всё сказал!!!
И больше я думаю никто не скажет!!!
Т.К. правда матка глаза колит...!!
В отличии от некоторых, свою неправоту признаю-ВСЕГДА!!!
Р.С.Стиг,если перенёс,то где весь диалог??А то люди не в понятке будут в чём дело...????
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 12:56
Maximal
Дело в том, что у Камаза и Зила тормоза пневматические.
А у Газ-53 гидравлика, как на Волге, как на ВАЗ-2101, поэтому, возможно, там и стоят эксцентрики.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 13:06
Dj@gger
Да, но на Волгах эксцентрики позже устранили как класс, прочем как и на более поздней вазовской классике.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 21:03
Dj@gger
Спасибо просветил!!!!А то я тут так,погулять вышел!!!
Я с 7 лет у бати на коленках Кразом с прицепом управлял!!!
А позже помогал Газ 53 ремонтировать!!!
А вот когда он на 21 Волге ездил,я ещё под стол ползал.. :-[ .!
А у гидравлики и пневматики,что колодки совсем разные????Просвети!!!!
Обьясняю-эксцентрики нужны для подвода нижней(противоположной от кулака или от цилиндра) части колодок к барабану!!!Для равномерного их прилегания(износа)!!!
Больше дискутировать не очем!!!!!
Тему можно закрыть!!!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 22:14
Maximal
Да, но опорные пальцы, так их называют, выставляются один раз, при замене колодок, на весь их срок эксплуатации.
Есть ещё другие эксцентрики.
Ими выставляется рабчий ход колодки.
При этом цилиндны не имеют механизма самоподведения колодок.
Механизмы самоподведения имеются на автомобилях Волга, ВАЗ, ЗАЗ(даже на запорожцах), это из старых отечественных.
На большенстве импортных автомобилях, тормозные цилиндры имеют механизм автомотической подводки колодок.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 22:44
В том то и дело!!!!!
Опорные пальцы выполнены в виде эксцентирика
!!!Это я вам с Джагером пытался обьяснить!!!!
А вы твердили,что там
нет
эксцентриков!!!!
По моему, я не говорил,что их надо подводить каждую пятницу...!!!! *DONT_KNOW*
Об этом я тоже в курсе!!!!Поэтому и рекомендуют,при плохой эффективности тормозов-
резко
(при движении по сухой дороге) нажать на педаль тормоза!!!Этим осуществляется самоподведение!!!
Схему рабочего цилиндра Ваз в разрезе ,думаю не надо выкладывать???
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 01:20
Просто ты с самого начала неправильно их назвал.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 08:46
Дай МОЮ цитату!!!!!! *STOP*
Dj@gger,а не помнишь,кто трещётку-"хреновиной" :-x назвал??? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:08
Maximal
Не, эксцентрики, о периодической регулировке которых вообще и пишут в инструкциях - это не опорные пальцы.
Эксцентрики под номером 13, регулируются болтом 19:
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:09
Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном:
http://www.automn.ru/uaz-3151/uaz-29017 ... -3382.html
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:11
GRO
Это уже не КАМАЗ!!!!!!А Камаз вот-
Тормозные механизмы КамАЗ установлены на всех шести колесах автомобиля. Основной узел тормозного механизма смонтирован на суппорте, жестко связанном с фланцем моста.
На эксцентриковые оси
1, закрепленные в суппорте, свободно опираются две тормозные колодки 4 с прикрепленными к ним фрикционными накладками 6, выполненными по серповидному профилю в соответствии с характером их износа.
Оси колодок с эксцентричными опорными поверхностями позволяют при сборке тормоза правильно сцентрировать колодки с тормозным барабаном
. Тормозной барабан крепится к ступице колеса пятью болтами.
Рис. 92. Тормозной механизм КамАЗ:
1 — эксцентриковая ось
; 2 — накладка осей; 3 — чека оси; 4 — колодка; 5 — стяжная пружина; 6 — накладка колодки; 7 — кронштейн; 8 — ось ролика; 9 — разжимной кулак; 10 — ролик; 11 — регулировочный рычаг; 12 — гайка эксцентриковой оси; 13 — суппорт; 14 — щиток; 15 — вал разжим­ного кулака.
Может хватит переливать из пустого в порожнее!!!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:41
Dj@gger
Maximal
Вэлкам.
Ну да, ну да!!!!!
У неё всё так чинно,культурно....!!!!
Р.С.Повторюсь!!!!На форуме действует принцип:
Я начальник-ты дурак,ты начальник-я дурак!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 10:53
Да, прикинь, так оно и есть:
Правила форума.
4.1.1 Для контроля следования данным Правилам и слежением за порядком на Форуме
имеются модераторы.
4.1.2 Модераторы выбираются пользователями либо назначаются администрацией Форума.
12.1. Модератор оставляет за собой право редактировать и удалять сообщения, не удовлетворяющие Правилам, изложенным выше и Правилам разделов.
12.4. Степень серьезности нарушений определяется модератором.
12.2. В отношении участников, нарушающих Правила, будут применены административные взыскания вплоть до ограничения/запрета доступа (бана).
3.4 Категорически запрещено:
- публичное обсуждение действий модераторов и администраторов (исключение - см. п. 4.4).
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011, 14:35
Нету цитаты. Поудаляли всё. Но только вот здесь, вот в этой ветке, ты впервые употребил правильный термин
эксцентриковые оси
А до этого ты упорно называл их "эксцентриками".
А эксцентрики это другое.
Трещётку "хреновиной" я не называл, я ее называл "хренью". Ты опять, даже здесь, напутал.
Получается так: если слова звучат похоже, то ты их путаешь. Такое наблюдение. :)
