yamaha vino
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=31222
Страница 1 из 10
Автор:  morgusha [ 07 Jun 2012, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  yamaha vino
кто может поделиться электрической схемой на yamaha vino????
Автор:  morgusha [ 07 Jun 2012, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: yamaha vino
или есть аналог этого скутера???
Автор:  Maximal [ 07 Jun 2012, 20:48 ]
http://rghost.ru/38539503
http://rghost.ru/38539573
Автор:  morgusha [ 07 Jun 2012, 21:53 ]
корроче аккум подключен а реакции у скута ноль....а кидаю на стартер и крутится стартер! как проверить что может быть такое...передохранитель в норме
Автор:  Hors [ 07 Jun 2012, 22:04 ]
morgusha, тебе мануалы, ссылки скинули, скинули..., там хорошие картинки, схемы.
Автор:  morgusha [ 07 Jun 2012, 22:16 ]
Заголовок сообщения:  электрика
подскажите с чего начать проверку электрической цепи скутера ! аккум подлючен,а с кнопки не крутить и вообще ничего не рабоатет пока не заведу скутер...! предохранитель норм...аккум тоже заряжен...как тестером проверить и что ? на какой провод должно приходить напруга на замок зажигания на ямаха вино?
и на фото что за штука таая чёто я не могу никак понять что это такое !
IMG_0071.jpg [ 423.75 KiB | Просмотров: 5852 ]
Автор:  morgusha [ 07 Jun 2012, 22:32 ]
и у меня на замок приходит 4 провода ,а в мануале 3 !
Автор:  конти [ 07 Jun 2012, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: электрика
Прозвони массу, сам предохранитель.
Ето разьём реле электро стартера.
Автор:  morgusha [ 07 Jun 2012, 23:51 ]
на массе есть напруга предохранитель прозванивал он в ппорядке
Автор:  Эпикуреец [ 08 Jun 2012, 00:01 ]
2 массы 2 плюса
Автор:  morgusha [ 08 Jun 2012, 00:09 ]
один плюс и минус с аккума и 2 других в общую сеть уходят ???
Автор:  GRO [ 08 Jun 2012, 06:19 ]
С изучения закона Ома.
Потом изучи инструкцию к мультметру.
Потом изучи схему электропроводки скутера.
Если не поможет, значит не судьба.
Автор:  morgusha [ 08 Jun 2012, 09:59 ]
я знаю закон ома и как пользоваться мультиметром а чё схему изучать, если там не совпадает количество проводов ! может замок не замыкает все 4 провода ? или он не должен все 4замыкать ? и на замок то аж 5 проводов идёт...кто даст схему такую ? !
IMG_0074.jpg [ 289.56 KiB | Просмотров: 5819 ]
Автор:  GRO [ 08 Jun 2012, 10:04 ]
morgusha
Важно не количество и цвет, а какой провод куда идёт.
Автор:  morgusha [ 08 Jun 2012, 10:11 ]
ну а как я узнаю какой куда идёт, если они в жгуте находятся ,а по схеме проводов не столько ??? ток можно попробывать как то не разрезать жгут и не чертить свою схему, а то потом же вы сами скажете , что начерчен бред ) и аккум всего 5в выдаёт,а завожу скутер и замеряю опять напругу на аккуме и она опять 5в а должна же начинаться зарядка...и поворотники не могают а просто загораются и сигнал ели пишит на холостых ( ниё не понимаю на схеме есть MAIN SWITCH и есть Stop Engine Switch это что за 2 переключателя таких...мэин как я понял это замок зажигания ..а инжин это что такое тогда?
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
