Текущее время: 14 Sep 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: индикация топлива
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:12
Скутер: 139 QMB
Уважаемые гуру, хотелось бы сделать вот такую индикацию, простую и надежную.Данная схема проработала и работает у меня уже несколько лет исправно, только ставил я ее на разшерительный бачок парового отопления а здесь бензин как ни как,да и статья к схеме ничего конкретного не обьясняет в бензин ее можно использовать или нет (на схеме тосол)не рвонет там ни чего.Большое спасибо!
Снимок (3).PNG [ 106.8 KiB | Просмотров: 5965 ]
 Заголовок сообщения: Re: индикация топлива
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:16
А что, штатная, не устраивает?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:22
Скутер: 139 QMB
нет штатная меня пд.....т всегда, уже и шток в баке вигинал как мог и эксперементировал как мог точность кароче +-километр
serggej, как думаешь, бензин обладает свойством проводить электричество?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:24
Скутер: 139 QMB
вообщето не знаю но судя по всему что да -проводит
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:34
По чему - по всему?
Нет, не проводит. но эту схему можно применить, сделав дополнительную деталь, токопроводящий поплавок.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:35
Скутер: 139 QMB
на счет проводимости бензина я ничего не знаю, но если не проводит, то моя схема здесь не катит.Электроды должны быть замкнуты жидкостью ,иначе лампочка будет светится всегда.Если так, то может кто что уже зделал готовое и простое.По сайту шарил все не то, хотелось бы простую индикацию на 1/2 бака на3/4 и ноль(в баке о.5л) электроных мне не нужно у меня и так жрет что танк мне главное знать когда подзаправится и дотяну ли до ближайшей заправки.А токо проводящий поплавок добавить ...интересно но не пойму что то что как
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:46
Судя по всему нет. Только что, дабы не быть голословным, был мною взят мультиметр, налит в емкость бензин и опущены щупы.
Расстояние между щупами 5 мм, во всем диапазоне измерения сопротивления - прибор ни чего не показал.
Вернее обладающий магнитными свойствами и имеющий способность плавать. Можно использовать герконы.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:18
Скутер: 139 QMB
вот вылаживаю датчик который хотел применить .Он представлял бы собой облуженую текстолитовую пластину (для изготовления печатных плат),бор машинкой прорезаны нужные границы ну на схеме хоть и очень схематично но я думаю понятно.Жидкость на уровне нужных контактов замыкает цепь _--горит лампочка и тд.теперь появилась идея припаять герконы но как сделать что бы магнит плавал как нужно из чего наводящую в колбе какой что ли?
датчик.png [ 10.99 KiB | Просмотров: 5936 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 14:58
Электрическая проводимость в жидкостях связана с наличием подвижных заряженных частиц (ионов). Ионы образуется, например, при растворении соли, поэтому соляной раствор хороший проводник тока. А вот бензин относится к углеводородам ряда алканов, которые не могут образовывать никаких ионов, поэтому он не проводит ток.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 20:50
Остаётся одно - разбавлять бензин ослиной мочой :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 21:37
добавь поплавок с щётками.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 21:52
Скутер: Atlant Calypso 150cc
и при пробое эмиттер-база у Т1 получим неплохой искровой детонатор
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 00:59
при токе 0,00009375А охегенная искра способная разорвать бак в клочья.
или ты думаешь что родной по другому устроен?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 17:46
AVK-73 !
В "массе" бензин зажечь нельзя. Горит только бензо-воздушная смесь, ...... 8-)
