Простой воздушный фильтр на скутер (HandMade)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=32596
Страница 1 из 1
Автор:  momo [ 03 Jan 2013, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Простой воздушный фильтр на скутер (HandMade)
Сделал сегодня воздухан на скутер, из бутылочки от таблеток, патрубка, и хомутика, и сеточки.Четыре слоя паралона, воздух идет строго через паролон, потрубок обмазон герметиком вот фотки.Летом буду ставить на скутер.Фильтр легко собираеться, и розбираеться я дышал через него :-D Возьму фильтр у друга, и буду дышать через его фильтр, и менять количиство паралона, пока сопротивление, не станет приблизительно одинаковым.Пыль он не пропускает.Еще если пропитать будет норм.
(R)Фото038.jpg [ 625.48 KiB | Просмотров: 5777 ]
Фото0383.jpg [ 1019.16 KiB | Просмотров: 5777 ]
Автор:  momo [ 03 Jan 2013, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Простой воздушный фильтр на скутер (HandMade)
Щас не так выглядит.По сравнению с бумажным фильтром, он чистится и обслуживается. Буду обслуживать почаще, если не сильно будет грязниться, то пореже.
Фото0386.jpg [ 630.43 KiB | Просмотров: 5774 ]
Автор:  Egor76 [ 03 Jan 2013, 14:06 ]
прикольно))) я делал подобное на мопед только паролон пропитывал маслом для лучшей фильтрации!!!!!!!!! И еше возможно после установки этого фильтра придеться регать карбюратер так как воздух будет поступать в других количествах!! по крайней мере мне пришлось регать! а так зачет :003
Автор:  Hors [ 03 Jan 2013, 14:20 ]
Egor76 писал(а):
а так зачет
Даже "колхозом" не назвать..., так безграмотный бред
Автор:  Drobilchik [ 03 Jan 2013, 14:35 ]
Hors писал(а):
Egor76 писал(а):
а так зачет
Человек сделал сам, ему респект за это, его просто поправить надо, а не обзывать его работу бредом....
Я не знаю рабочий объём этого скута, но штора самоделки имеет малую площщадь, потому карб будет лить, особенно на больших оборотах, т.е. не будет хватать воздуха.
Я попробовал бы приколхозить воздушный фильтр с Верховины или Риги, они есть в продаже.
Автор:  Hors [ 03 Jan 2013, 14:42 ]
Drobilchik
Ты сам повторишь подобное? Думаю нет, двигатель пожалеешь.
А таких идей\девайсов...по форуму....читать устанешь.
Бред, он и есть..., технически безграмотный.
В возрасте автора, можно и более подкованным быть.
Автор:  momo [ 03 Jan 2013, 14:47 ]
Каком таком возрасте?Не так уж я и давно знаком с эитими всеми приблудами
Автор:  momo [ 03 Jan 2013, 14:49 ]
Drobilchik писал(а):
Hors писал(а):
Egor76 писал(а):
а так зачет
Лить не будет через него воздух проходит лучше чем через родной фильтр
Автор:  Hors [ 03 Jan 2013, 14:50 ]
viewtopic.php?f=19&t=23300
тема автора была на одной странице.
Автор:  momo [ 03 Jan 2013, 17:11 ]
Я запаял стандартный фильтробокс.
Автор:  Магнитчик [ 08 Jan 2013, 00:04 ]
когда дышать будете, сравнивая с эталонным, не забудьте смочить бензином с маслом, для полноты эксперимента. Очень хорошо дышать пятновыводителем. А лучше конечно момент в пакет налить=)
Автор:  Arthes [ 08 Jan 2013, 01:32 ]
Смех смехом, а давно еще была статья о тюнинге под названием "Тюнинг за два доллара".
По сути, это было то что сделал авто, только более качественно(только без скотча).
Устройство аффтора похоже на грубо сделанный ФНС. И если такое ставить на мотор нужно полностью перенастраивать карбюратор.
Это еще не самое извращение. Видел системы где и вообще был только небольшой патрубок и наконце паролон(или вообще жестянная сетка). На гоночных моторах вообще никакого фильтра нету, есть только горловина.
Заметь на любом нормальном обычном фильтре есть корпус. Так что этот корпус выполняет важную роль, роль ресивера.
Автор:  momo [ 08 Jan 2013, 11:17 ]
Да понятно всё, я его одел один раз, чтобы поехать за эпоксидкой и вылечить :-D стандартный бокс
http://www.phpbb.com/
