сгорела магнитола на скутере, прошу помочь
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=34583
Страница 1 из 2
Автор:  Eugen72rus [ 24 Jul 2013, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  сгорела магнитола на скутере, прошу помочь
Решил поставить магнитофон на скутер питание от него вывел к аккамулятору. Все подключил, играло все хорошо. Выключил мафон, поехал прокатиться. Остановился чувствую воняет, открываю багажник от туда куча дыма и вонь сгорел мафон. Провода сплавились, что аж замыкал плюс и минус. Вопрос почему это случилось? Ведь если подключить мафон к АКБ у машины от перенапряжения он не сгорает. И второй вопрос как предотвратить повторное сгорание? Нужен выпрямитель тока чтобы не было перенапряжения, но какой? И куда именно его подключать?
Автор:  GRO [ 25 Jul 2013, 01:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: сгорела магнитола на скутере, прошу помочь
Стабилизатор напряжения нужен.
Подключать всё туда же, к АКБ.
Автор:  Eugen72rus [ 25 Jul 2013, 10:20 ]
А какой-то определённый стабализатор нужно или любой? И можно по конкретней к полюсу или к минус подключать и подключать к проводам идущим от АКБ до мафона, правильно?
Автор:  Штурман [ 25 Jul 2013, 11:35 ]
стабилизатор к батарее согласно полюсам....а мафон к стабилизатору...
Автор:  Eugen72rus [ 25 Jul 2013, 11:38 ]
А по точнее можно, ну преобразователь нужен 12v 5a во сколько он обойдётся мне.
Автор:  rus084 [ 25 Jul 2013, 11:55 ]
у меня автомагнитоллы работали при 20в и не сгорали ,
Автор:  Eugen72rus [ 25 Jul 2013, 11:58 ]
Сейчас посмотрел, оказывается она не сгорела, но вчера она дымела и воняла. Попробую поставить проводку потолще
Автор:  Штурман [ 25 Jul 2013, 11:59 ]
Может за эти деньги купить более качественную магнитолу...где на входе уже есть стабилизатор?
Автор:  Eugen72rus [ 25 Jul 2013, 14:02 ]
Понял в чем дело стояли тонкие провода, не выдержали напряжения я славились и замкнули. Но а так же у меня стоит fm модулятор прикуриватель подключен от камка сне сгорит ли он?
Автор:  rus084 [ 25 Jul 2013, 14:13 ]
ну ктож на проводах экономит?
Автор:  Eugen72rus [ 25 Jul 2013, 23:16 ]
Когда заводу скутер, мафон как бы глушется пропадает звук когда едешь только временами вякает нормально не играет. Причина? И что можно сделать?
Автор:  rus084 [ 26 Jul 2013, 00:09 ]
а что за модель? (функции какие там есть)
купите фильтр питания или сделайте (у меня усилитель без фильтра гудел при заведенном моторе)
Автор:  Eugen72rus [ 26 Jul 2013, 00:17 ]
Panasonic cq-df какой-то там точно не скажу. Простой мафон читает диски без выхода usb. И какой именно фильтр питания нужен?
Автор:  Eugen72rus [ 26 Jul 2013, 00:21 ]
И можно по конкретней, если делать самому, то что потребуется для этого и как сделать? И в какую сумму выйдут детали для него?
Автор:  rus084 [ 26 Jul 2013, 01:21 ]
смотря что у вас есть из старых железяк
http://www.phpbb.com/
