Текущее время: 29 Oct 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Скутер плохо стартует
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 19:52
Скутер: Nexus shift
На скутере при старте плохая тяга, он как-будто захлебывается, крутил винт количества, но без результано, на винт качества во все не реагирует. Он как-будто тралит (как машины, только при старте). Ссылаюсь на ускорительный насос. каковы ваши предположения скутер 4т 139
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо стартует
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 19:56
Наверное ускорительный насос...плохо реагирует на быстроту вращения ручки газа?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 20:36
С трансмиссией как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:05
Скутер: ZZR400-2
а у меня ускорительный насос не ускаряет , что делать??? мыть сальники? *JOKINGLY*
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:16
rokker
Тебе надо промыть все уплотнения...чтоб ускорительный насос ...почувствовал заботу и заработал... :-D
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 21:42
Скутер: Nexus shift
на ручку газа реагирует плохо, если резко дернуть то заглохнет. Менял сальники
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 22:13
Перед попытками диагноза, скутеру надо сделать ТО.
Масло если время подошло,
далее зазор свечи, и проверить не ли короны на изоляторе.
Помыть и смазать воздушный фильтр
Настроить клапана.
После ТО двигатель находится в исходном состоянии.
Далее будем смотреть по симптомам.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2013, 23:31
Lil
На кой крутить холостой ход?
Ты на холостом ходу ехать пытаешься?
Оба винта регулируют холостой ход, и ничего более.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 08:18
не вкурю, вы про какие сальники тут говорите?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 08:33
Скутер: ZZR400-2
VVV
это так , у нас тут маразм ))
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 10:47
Скутер: Nexus shift
Свечу поменял, холостой ход кручу чтобы он хоть обороты держал.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 10:48
Скутер: Nexus shift
я про сальники которые в клапанах
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 10:59
Скутер: Nexus shift
что такое может быть подскажите плз, дайте новодку)
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 19:18
Скутер: Nexus shift
свеча черная кстать
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2013, 19:26
эти сальники ...маслосьемные колпачки....
регулировка карбюратора...viewtopic.php?f=111&t=27971
