Карбюратор
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=35979
Страница 1 из 3
Автор:  JokSan [ 18 Mar 2014, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Карбюратор
Подскажите по карбюратору.
Начал переливать очень сильно. Стоит заглушенный с закрытым газом, течёт из воздухана, голимый бензин, куда смотреть?
И когда даёш 1/8газа он набирает обороты, и пытается разогнаться, но если дашь чуть больше сразу чуть ли не тормозит, и идёт рывками.
Куда копать?
Карбюратор 50cc, пластмассовая крышка.
Автор:  aser [ 18 Mar 2014, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Карбюратор
JokSan писал(а):
Куда копать?
Проверить запорную иглу и уровень в поплавковой камере.
Автор:  Штурман [ 18 Mar 2014, 19:48 ]
Читай шибче...за карбюраторы viewtopic.php?f=111&t=27971 настанет день выйдешь на уровень...
Автор:  JokSan [ 18 Mar 2014, 19:58 ]
ОМГ, начал вскрывать карб, винт качества стоит вообще не понятно от чего, от 125сс помоему. И без пружины.
Автор:  Штурман [ 18 Mar 2014, 20:08 ]
Значит читай между строк и ущучивай....
Автор:  JokSan [ 19 Mar 2014, 15:57 ]
И ещё вопрос не по теме.
Сегодня поставил бензоклапан, не разбирая карб, он стал получше, трогаться, и вообще оборотов больше.
Так собственно вопрос. сегодня пробовал ездить, заметил что из под колокола сцепления раз через раз выпадает искра, что это может быть? И как открутить сорванные болты, на карбе?
P.S. Просто мою тему закрыли.
Автор:  Штурман [ 19 Mar 2014, 16:18 ]
что за бензоклапан?....искры из под колокола износ накладок сцепления...разбирай меняй... на карбюраторе нет вроде болтов там винты...что сорвано резьба или шлицы?
Автор:  JokSan [ 19 Mar 2014, 16:42 ]
Сорваны шлицы, Бензоклапан( у которого 3 краника, Один с ЦПГ, Второй с бочка, Третий на карб.
Автор:  Штурман [ 19 Mar 2014, 16:51 ]
Это называется вакуумкран...иногда он халтурит...плохо пропускает бензин...читай про него много понаписали на форуме....
А шлицы сорванны надо всегда пользоваться подходящей отверткой а не какой попало...пробуй нажевкой нарезать новые шлицы и открутить ...не получится значит спилить головку винта...потом он от руки открутится...
Автор:  JokSan [ 19 Mar 2014, 16:57 ]
Хм, я тут не причём))) :-D Взял с рук такой)) он убитый был, вообще в хлам, даже не схватывал. Щяс хоть чуть чуть но ездит.
Автор:  alex+ [ 19 Mar 2014, 17:05 ]
Постучи по болту чем-нибудь тяжёлым, только аккуратно, чтобы карб не разбить :-D , а потом откручивай, как правило после нескольких хороших ударов они откручиваются.
Автор:  JokSan [ 19 Mar 2014, 17:21 ]
Открутить уже всяко не получится, шлицы просто срываются, как будто алюминий. Вообщем ладно завтро буду думать.
Почему когда резго даёш газ, и после сброса газа, немного идёт чёрный дым(как сажа) кольца целые, хотя завтро ещё раз проверю. И когда едиш, или глушиш, сильно воняет маслом.
11.GIF [ 6.08 KiB | Просмотров: 6718 ]
Автор:  VVV [ 19 Mar 2014, 20:48 ]
Потому, что ты офигенно "РУКАСТЫЙ" и "разбирающийся"!!!!
Во первых, что за мотор, сколько пробег (в км, а не в попугаях!!!), мерил ли компрессию, и что значит "кольца целые?!!!, что делал с карбюратором? Чем больше напишешь, тем лучше.....
Найди и изучи в инете устройство мотора и скутера, что бы мы могли разговаривать на одном языке, диагностика на расстоянии-неблагодарное дело.....
Автор:  JokSan [ 22 Mar 2014, 12:02 ]
Скутер взял с рук убитый. Движок 1p39qmb. Пробег не известен. Поставил новые клапана, заменил электро часть. После чего он завелся. Компрессия есть, заводится хорошо. Сейчас проблемма с карбюратором. Когдя снял крышку поплавковой камеры, там был чуть ли не песок. Сейчас его продул, собрал, позже соберу и попробую завести.
Автор:  JokSan [ 23 Mar 2014, 10:36 ]
Здравствуйте, вообщем собрал я карбюратор, до состояния полу-новый)
Теперь такая, проблемма, вообщем, когда я его завожу он поработает секунд 5 и глохнет
Если газу добавить то сразу глохнет. После надо подождать 30сек тогда заводится, и глохнет.
Куда смотреть?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
