Вопрос к ГУРУ про свет.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=35987
Страница 1 из 4
Автор:  vag377 [ 21 Mar 2014, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос к ГУРУ про свет.
Ребята помогите научите. собрал новый скутер КОРСА 80 см3 вот такой http://skutermen.ru/mototechnika/scooters/corsa-80.html
собрали... сначала не заводился из за карба( жиклер х х был без дырки))) ))))) теперь проблема такая- свет вообще светит еле еле и не заводиться со стартера. Даже не схватывает. АКБ новый и заряженный. В чем причина???? с чего начинать? РР? или генеретор??
Автор:  agelex [ 21 Mar 2014, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос с ГУРУ. свет
Скорее всего проблема в самой проводке. Плохие контакты в разъемах не редкость.
Автор:  vag377 [ 21 Mar 2014, 16:59 ]
спасибо! но с кнопки все равно не заводиться. с кика все отлично. стартер крутит..
Автор:  dimon1000 [ 21 Mar 2014, 17:06 ]
если плохо заводится и тускло светит фара на заряженом акуме, то гена как и РР тут не причем. смотри проводку, скорее всего где то плохой контакт.
я бы начал в первую очередь с клемм и предохранителя
Автор:  vag377 [ 21 Mar 2014, 17:11 ]
вроде клеммы хорошие. кстати не пробовал на незаведеном скуте свет работает или нет?
Автор:  agelex [ 21 Mar 2014, 17:30 ]
На незаведенном китайце фара обычно не работает.
По проводке в первую очередь проверять контакт минусовой клеммы аккумулятора с "массой". Обычно это зеленый провод, соединяется с рамой и с рулем в нескольких местах, а так же с корпусом двигателя.
И если уж китайцы поставили даже косячный карбюратор, то неизвестно где еще они могли накосячить...
Стоит снять весь пластик и проверить затяжку всех гаек и болтов, куда только доберешься.
Автор:  borov [ 21 Mar 2014, 19:18 ]
Если жиклёр был без дырки,то возможно и генератор без генерирования,,,,,,,
Автор:  vag377 [ 21 Mar 2014, 20:04 ]
запросто, не удивлюсь
Автор:  borov [ 22 Mar 2014, 00:15 ]
Прозвони генератор,сделай полную ревизию проводки(в китайском мопеде её с нуля надо уже смотреть и до ума доводить)и массу хорошо обеспечь,лампочки посмотри какие стоят(китайские лампочки не отличаются яркостью свечения)и возможно мощность у них больше номинала.
По стартёру.Разбери его почисти и смажь.А возможно АКБ дохлый вот и не крутит как следует.
Давай больше вводной информации,а то ты заложил слишком широкий комплекс проблемм при скудной информационной базе.
Автор:  vag377 [ 22 Mar 2014, 01:10 ]
borov писал(а):
Прозвони генератор,
какое сопротивление должно быть?( парамеры прозвонки)
лампочки все равно должны светить.... а тут даже меньше чем в пол накал
статер крутит,искра есть - но не заводиться, с кика сазу...., а с кнопки не хочет
Автор:  GRO [ 22 Mar 2014, 01:57 ]
vag377
По генератору инфа есть на форуме, если надо, найдёшь через поиск.
Про контакты, так ничего и не сделано.
Ибо:
Хотя про это уже писали огромное количество раз.
Автор:  vag377 [ 22 Mar 2014, 02:01 ]
в поиске искал,прежде чем писать.... нет там моих тем
Автор:  vag377 [ 22 Mar 2014, 10:52 ]
все что я нашел.... кинул провод от - клеммы на корпус двигателя и на раму----- результат 0
перебрал все фишки - ---- результат 0
попробовал отсоединил РР ( стоит как на мопеде Альфа 4 контакта) свет появился, заменил на новый- результат тот же
после отсоединения РР все лампочки светятся хорошо
Автор:  GRO [ 22 Mar 2014, 11:06 ]
Не свои темы искать надо, а ответы на вопросы, лентяй.
viewtopic.php?f=29&t=28174
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83&author=GRO
search.php?keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&terms=all&author=GRO&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Автор:  vag377 [ 22 Mar 2014, 16:43 ]
так почему же появляется напруга после отключения РР???
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
