Текущее время: 29 Oct 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Капремонт 2т. Исполняет блондинка. (не юмор)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2015, 00:00
Стаж: увиличивается постоя
Много показано хитростей, иногда очень правильные методы.
До инструкции это наверное не дотягивает но как видео-пособие вполне.
Смотреть приятно и отчаявщихся заставит поверить в свои силы.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sFk4jGzXq5g[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Fk4jGzXq5g
+сем920 2нол51180
Последний раз редактировалось dark.bel 13 Feb 2015, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт 2т. Исполняет блондинка. (не юмор)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2015, 00:08
Баян... :) давношний...
Тут уже обсуждалось особливо как с голым пупком с болгаркой работает ... :)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2015, 08:59
Я болгаркой 2 куртки сжог, пришлось купить костюм сварщика, но и он против болгарки бессилен, уже маленькая несквозная дырочка намечается.
тут интереснее https://www.youtube.com/watch?v=8yAEYDGYGAA
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2015, 04:03
Ремонт то выполнен плохо, можно сказать по-варварски.
Достаточно того что коренной подшипник колена, "забивали" на вал.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2015, 13:07
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Особо *понравилось*,как между щек к/вала вгоняла зубило!Видимо для подстраховки,чтобы не перекосило щёки.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2015, 18:09
Это как раз самый мудрый шаг.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2015, 18:47
Хотите увидеть более правильный ремонт смотрите канал Травникова, там при переборке мотора он (!) сверяет все заводские допуски по деталям и по моменту затяжки.
Правда он по автомоторам.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 02:14
Скутер: Racer DRAGON
Ужос! Когда увидел как она колено забивает дальше смотреть не стал... А я то идиот горелкой грею чтоб все аккуратно влезло)))
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 02:30
У меня видак не тянет...тоже интересно...что за ужас... :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 02:43
Штурман
видя такое сердце кровью обливается... :'(
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 09:34
Она хоть знает что куды сувать и даже неконорые хитрости, для себя нормально, но к клиентом подпускать нельзя.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 20:31
Такой ремонт и себе будет, вреден.
Подшипники колена нужно обязательно нагревать перед "в пресовкой", иначе они встанут криво и колено криво встанет, плюс они начнут пропускать масло.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 09:03
Это как так-то? О_о Куда какое масло подшипники будут пропускать???
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 09:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
При переборке 2т мотора греют внутреннею обойму подшипника (желательно пром феном,но в принципе хватает и бытового) при установке подшипника на шейку коленвала. При установке коленвала в сборе с подшипниками ,греют посадочные места в картере двигателя. В 2т моторе и наружная и внутренняя обоймы устанавливаются с натягом. Греют для того чтоб избежать излишних нагрузок на подшипник и коленвал при установке а так же не срезать обоймой подшипника материал с посадочного места в картере двигателя,что в свою очередь приведет к проворачиванию обоймы в посадочном месте.В принципе можно обойтись и без нагрева (если в поле ремонт к примеру ) но действовать надо очень аккуратно. Кстати как правило подшипники после установки молотком долго не ходят,так как повреждается беговая дорожка в обойме.
Если имеется в виду ,что из за кривой установки и получившегося биения колена будут пропускать сальники,то это не актуально потому что ездить с такой вибрацией вы все равно не сможете. (просто не знаю какое еще масло может пропускать подшипник)
