Текущее время: 29 Oct 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Располовинить скутер Хаобон HB50QT-10 для перевозки.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 12:31
Скутер: Haobon HB-50QT-10
Привет.
Вопрос связан с попыткой перевозки скутера Хаобон HB50QT-10 на дачу в багажнике кроссовера. Уж больно он тяжелый и крупный.
Хочется располовинить его, то есть снять заднюю часть с двигателем, вариатором и колесом. Может быть еще снять пластмассу.
Ну и чтобы потом на месте обратно собрать.
Вроде бы задняя вилка (качалка) должна открутиться, амортизаторы открутить, остается отсоединить тросик тормоза, провод массы, провода на задний свет, бензошланг и еще что-нибудь по мелочи. Придется ли снимать что-то с двигателя, например карбюратор?
Нет ли на форуме отчета или видеоотчета по этому поводу? Самому найти не удалось.
Покритикуйте эту идею.
Может быть игра не стоит свеч и нужно договариваться с перевозчиками?
Место в Газели обойдется в 3 тысячи руб. Самому ехать своим ходом 100км - не вариант, опыта пока - 5 км от магазина до гаража.
Гараж в городе с инструментами есть, опыт ремонта автомобилей - есть. Скутер новый, пробег 5 км, то есть не обкатан и неизвестно, как собран.
Жду комментов, Валера.
 Заголовок сообщения: Re: Располовинить скутер Хаобон HB50QT-10 для перевозки.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 12:38
Проще довезти одним куском, чем потом засыпать форум вопросами, почему ничего не работает, горит проводка, как склеить пластик и т.д.
Да и 100 км для скутера не в тягость, можно и самому неспехом доехать.
Главное перед поездкой залить масла в двигатель и редуктор.
С завода как правило заливают консервант.
(давайте, закидайте меня за это утверждение тухлыми помидорами) :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 13:07
Скутер: Nexus X1
Такая же история , перевозчики просят около 30р за км. , причем в обе стороны.Скутер золотой выходит.Своим ходом ехать просто страшно , ибо движение очень плотное и скоростное , а я на скутере еще метра не проехал .Поэтому решил везти в своем хетчбеке , уже поразобрал все , что можно , жду , когда снег сойдет и в путь :-)
Задняя часть снимается элементарно , советую на всякий случай пометить разъемы и шланги , что бы потом не запутаться. Что бы уменьшить длину и высоту , снял переднюю вилку и руль. Тут уже посложнее , ибо декоративный пластик легко ломается. При разборке нашел и устранил несколько косяков , типа плохо вставленных клемм и т.п. Также разобрал мотор и притер и отрегулировал клапана , с завода были не отлажены. Еще советую если вы будете снимать переднее колесо ,зафиксировать колодки и ручку тормоза , а то тормозуха может уйти при случайном нажатии.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 13:37
Все легко влезает в минивен :) , на кой вы хетчбеки да кроссоверы покупаете!
Снять руль с передним колесом и в седан думаю лежа влезет. А чтоб легче грузить можно и двиг выкатить.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 17:20
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Я свой скутер забирал из магазина в сборе. Дело было перед майскими праздниками за 15 минут до закрытия магазина. Поэтому продавец отказался его заводить, сказал или заводите сами или приходите после праздников.
В магазин приехал с другом, у него машина Toyota Funcargo. Решили погрузить скутер в машину, доехать до дома и уже во дворе заводить.
Скутер в машину закатили стоя, только зеркала пришлось снять и задний багажник. Я сидел в машине на половине заднего сиденья и придерживал скутер на поворотах. Правда нам проехать надо было всего километров 5 по городу.
lvalera, если скутер уже в гараже, да еще и инструмент имеется, то снять двигатель с колесом и пластик вообще не проблема. У тебя же двигатель 139QMB? На ютубе полно видео по скутерам с этим двигателем. Да и на форуме информации более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 17:45
GRO, Спасибо за совет доехать своим ходом, но это плохое решение для меня. У меня опыта нет, скутер не обкатан. Заглохнет на половине пути или заклинит что-нибудь и что дальше делать?
Нет уж, сначала потренируюсь на даче.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 17:52
agelex
На Toyota Funcargo багажник начинается от земли, туда закатить не проблема, а у меня Airtrek, там полик багажника на уровне сидений. Стоя не войдет.
Да, разберу, скорей всего. Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 18:09
funix
Руль с колесом снять не сложно? Велосипед в принципе и так влезает, если задние сиденья сложить.
Но уж больно скутер тяжелый, запихивая в багажник я и машину поцарапаю и скутер.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 18:34
Руль с колесом это так стелсы в яшиках из китая приходят, видать там считают что это самый компактный вид.
Ковром все обложи чтоб не поцарапать, я прошлым летом пока 2 памятника один грузил весь бампер поцарапал, теперь без тряпки в багажник не лезу.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 19:22
Да весь скутер весит всего-то 80 кг :). В конце прошлого сезона меня эвакуировали на Honda Stepwgn, вдвоем нормально справились с погрузкой и разгрузкой.
Снимать переднее колесо смысла нет, много веса не убавится. А вот двигатель в сборе с колесом весит килограмм 25-30. Но даже по частям грузить/разгружать скутер в машину сподручнее вдвоем.
Слить бензин из бака, завести и дать выработать бензин из карбюратора. Слить масло с двигателя. Снять АКБ. Снять сиденье и боковой пластик.
Отсоединить тросик заднего тормоза. Отсоединить тросик газа от карбюратора. Отсоединить от бензоклапана два шланга. Отсоединить несколько фишек от двигателя. Отсоединить провод массы от двигателя и провода от стартера. Предварительно все сфотографировать.
Подставить чурку под центр рамы скутера, чтобы скутер не упал после отсоединения двигателя от рамы.
Остается открутить два болта крепления задних амортизаторов к раме и два болта крепления двигателя к раме.
Если знаешь в какую сторону откручиваются гайки, то на все уйдет максимум пара часов времени с перекурами.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 20:11
Если поменяешь консервант на масло - 100% не заклинит.
Да и адреналин лишним не бывает.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 11:16
agelex Все понятно. Только насчет масла я не понял, зачем его сливать, разве оно может откуда-то вытечь? Или - с целью поменять дешевое заводское масло на нормальное?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 11:40
Скутер: Racer Taurus 80сс
Всё показано здесь http://scooter-mania.ru/kak-snyat-dvigatel-na-skutere/
И здесь http://www.youtube.com/watch?v=oZ0xBFhWcWM
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 12:33
Скутер: Umc
Перевёз так уже больше 10 скутеров
Вечером скину фото где я так Огромный Тандер вез
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 12:34
Скутер: Umc
Один раз приехал чел и забрал скут на оке ( не вру )
