Текущее время: 14 Sep 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Что посоветуете сделать с мопедом при покупке ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 18:48
Скутер: Yinxiangyx 50 RS ( аля VIPER Active)
Стаж: 0.1
Привет, буду новеньким у вас. Дело такое уже 5 лет катаюсь на 4 колесах, и вот взял свою первую мото технику. Так вот интересует вопрос что мне сделать перед катанием. Ну там замена масла и какое лучше всего залить ? ну и т.д.
Буду рад любым советам.
Мопед - Yinxiangyx 50 rs 72cc ,2008 год
Фото не мое
 Заголовок сообщения: Re: Что посоветуете сделать с мопедом при покупке ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 19:33
Скутер: Racer DRAGON
Масло сменить желательно. Масло для 4т мототехники 10w40, заливать до середины щупа (при проверке щуп не закручивать в картер, а вставить до резьбы и вытащить!). Цепь смазать, проверить затяжку колес и рулевого управления.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 19:35
Если тормоза гидравлические, то сменить тормозную жидкость и прокачать. Протянуть все крепления пластиковой облицовки.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 20:45
Я бы еще смазал.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 20:56
Стаж: 0.1
А по поводу замены тормозной жидкости есть тема с описанием ? как слить и как прокачать, тормоза перед и зад дисковые.
Еще интересует что за трубки из карбюратора торчат и из них может бензин капать если не закрыть кран ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 21:06
Sasha009
На форуме есть поиск вверху страниц. Вот например тема про прокачку viewtopic.php?f=29&t=20390
Чтоб было проще менять жидкость после вскрытия бочка нужно шприцем выкачать старую и залить свежей, затем прокачивать пока чистая новая жидкость не польется.
Если запорная топливная игла в карбюраторе плохо держит, то может потечь бензин из карбюратора при не закрытом кране.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 21:17
Стаж: 0.1
D-moon
Ага с заменой жидкости все понял. Сейчас прочитал что может течь и из за грязи тоже ,верно ? если с грязью понятно все а вот если игла не держит то надо менять карб или есть другой способ ?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 21:42
Sasha009
Можно заменить иглу в карбюраторе, но проще не забывать закрывать кран. Или заменить его на вакуумный от скутера с небольшой доработкой впускного канала.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 06:40
Стаж: 0.1
D-moon
То есть при езде он не капает ? А если закупорить эту трубочку ?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 09:03
Sasha009
Заделывать не вариант. Карбюратор атмосферный и через нее он как бы дышит.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 17:41
Sasha009!
Я бы , прежде чем что то менять (заменять) изучил материальную часть....всё остальное - потом.....
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 20:28
Стаж: 0.1
VVV
Ну замену масла,свечки фильтров и акума я осилю :-D Ну вот в карбюратор я сам не полезу точно. Мастерить думаю умею , бумера своего сам делаю :006
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 21:32
Карбюратор чуть сложнее бумера, стоит только немного напрячь мозг.
Всё что в бумере автоматическое, в карбюраторе поддаётся отвёртке(не напитку).
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 23:23
Стаж: 0.1
Вот менял свечку и увидел что она черная, вопрос - можно ли обеднить смесь не снимая и не регулировая всего карбюратора а скажем только винтик закрутить :009<
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 23:33
Скутер: Suzuki Avenis 150
Проверить состояние воздушного фильтра. Скорее всего засран.
