Текущее время: 29 Oct 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: поршневая
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 20:14
Скутер: Stinger gx
кароче я поставил новую поршневую, и сразу после установки газ в пол, проехал уже 1000 км и только узнал что её надо было обкатывать,тяга ухудшилась,макс скорость та же,масло не жрёт.Вопрос: если я поменяю кольца будет ли лучше разгонятся или ставить новую поршневую,и ещё заводится с 10 кика,на горячую заводится с 1 кика.Скутер 4т 72сс 139qmb
 Заголовок сообщения: Re: поршневая
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 20:34
если хон на цилиндре слизало, то замена колец ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 21:09
За дальнобой 2-й степени. (1)
померь компрессию
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 22:04
Если сточен хон, то идет просто расточка цилиндра под первый ремонтный размер. И кольца соответственно подбираются по него.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 22:19
Угу, и поршень тоже.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 23:37
Когда я растачивал цилиндр симджета (номинал 39мм), то первым делом я стал подбирать поршень, по геометрии. Подошел от какого-то судзуки, на коробке было написано А50 (или AD50), но продавец сказал что это случайно завалявшийся судзучий ремонтный поршень, вроде даже второй ремонт, ибо его диаметр был 41,5мм.
То есть на судзуку ремонтные размеры поршня есть.
На кетай вроде нету. Или тоже есть? Хорошо бы прояснить сей момент.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 23:49
На ЯПонию 100% есть. Вот например с мегазипа:
Читаем описание второй позиции.
Piston
Piston (os 0.25)
Piston (os 0.50)
Piston (os 0.75)
Piston (os 1.00)
Аж 4 ремонтных размера.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 03:51
На 139QMB ремонтные поршни есть, первого и второго ремонта точно. Только поршень плюс расточка уже обойдутся ненамного дешевле новой ЦПГ. Потому что массовое производство всегда выгоднее, чем штучные ремонтные работы вручную.
