Текущее время: 14 Sep 2026, 17:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Выхлоп или масло?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2016, 21:31
Скутер: LF 125T
Народ, тут такая головоломка. Короче купил скутер (LF125t), на нём не родной глушитель (прямоток). Там, где колено глушителя крепится к двигателю сильно сочил выхлоп. Поставил прокладку. Долил масло (перелил грамм на 50). В итоге он у меня глохнет на холостых, плохо тянет. В чем причина? Изменилось давление при выхлопе или масло выдавило сальники или что там еще может с ним быть?
 Заголовок сообщения: Re: ВЫХЛОП ИЛИ МАСЛО?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2016, 22:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Похожие симптомы,когда забивается выхлоп .От перелива масла на 50 мл.сальники не может выдавить,если у Вас двигатель еле крутит.Да и в 4т.двигателе, Вы бы сразу это замети по луже масла под мотором.
Попробуйте обратно открутить глушитель и если работа мотора нормализуется,то пилите свой глушитель и ищите где он забит.Если ничего не изменится,то может быть много причин-от подсоса воздуха до скоропостижной кончины ЦПГ и тд.
 Заголовок сообщения: Re: Выхлоп или масло?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 11:03
Скутер: LF 125T
Снимаю прокладку - нормально работает, но выхлоп засирает двигатель. Ставлю - едва едва, но сочится, на холостых глохнет. Глушак чистый, колено вроде тоже...
Увеличил обороты холостого хода, теперь, конечно, не глохнет. Но надо карбюратор регулировать, т.к. обороты плавают. Теперь думаю можно ли на нём неделю доездить, т.к. механик ток в выходные посмотрит.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 12:09
БАТОС
Это как? Гонит через выхлоп масло, или что?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 12:36
Не может глохнуть исправный мопед при не забитом глушителе.
Чтобы он заглох нужно довольно плотно заткнуть выхлопную трубу, значит забитая она, проверить то проще простого, берем трубу и со всей силы выдыхаем в нее...если сопротивление минимально значит норм.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016, 13:12
Скутер: LF 125T
Засирает двигатель - в щель между коленом выхлопа и цпг херачит выхлоп, ну и пачкает все внизу, куда попадает.
Бензин, саму трубу насквозь видно, в колено дул - всё нормально. Скутер всего 5500 прошел, не думаю, что так засрется.
Я думаю нужно воздушник чистить, у нас тут пыльно, мог засрать. И карб настраивать, т.к. обороты плавают.
Ты пока думай, а тема прикрыта
