Холостые обороты двигателя при работе скутера
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=38584
Страница 1 из 2
Автор:  vk 72 [ 10 Май 2016, 05:37 ]
Заголовок сообщения:  Холостые обороты двигателя при работе скутера
Всех приветствую.
Stels Vortex 150. Карбюратор CORUNDUM PD24J.
Уже как 80 км пробега обкатки, двигатель работает хорошо, запуск то же. Ну бывает, с первого раза не завелся, так с второй попытки - успешно.
Хотел спросить про увеличивающиеся самостоятельно обороты холостого хода после запуска. Уже понял, так нужно для прогрева, но у меня получается чуть иначе. Запускаем первый раз утром - двигатель заводится и работает ровно, без повышения, на 17 - 22 примерно. Трогаюсь, еду, в пути всё вроде как надо. Останавливаюсь, через пару секунд глушу. Начинаю запуск после перерыва - запуск нормальный, но обороты уже значительно большие, так что или тормозом придерживать или уж трогаться, а то как то слушать такие "холостые" не хорошо. Почему обороты не повышаются в первый раз и повышаются в второй, не понятно...
Да, читал что датчик там что ль какой, так может можно его как то отключить, чтоб не повышались они вообще?
Я и без него прогрею.
Как это всё отрегулировать или переделать?
Автор:  GRO [ 10 Май 2016, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Холостые обороты двигателя при работе скутера
Нет там никакого датчика.
Описываемое поведение похоже на неверную настройку холостого хода и на заедание обогатителя.
Автор:  vk 72 [ 10 Май 2016, 22:44 ]
GRO, обогатитель реально отрегулировать?
Автор:  Benzin5413 [ 10 Май 2016, 23:19 ]
Нет. Я зимой не езжу, после простоя в несколько дней мопед заводится на холодную с горем пополам с закрытым обогатителем.
Настроено довольно бедно, проблем с холостыми не имею. Завел, кое как прогрел минуту подгазовывая еле еле, дальше мотор сам держит холостые в районе 1000-1200об, на прогретом 1600-1700.
Но при нуле после недели простоя с такой настройкой его фиг заведешь наверно, нужно обогащать смесь немного.
Считаю обогатитель пустой тратой бензина, у меня что с ним что без него один фиг заводится трудно, он же помимо доп топлива еще и воздуха добавляет, что почти нивелирует его функцию.
С тем же успехом можно брызнуть пару кубиков бензина в воздушный фильтр для начального пинка.
Автор:  GXΩ [ 10 Май 2016, 23:23 ]
Сновья всегда обороты плавают километров 300-500,хз в чём причина конкретно не задумывался,бо при покупке двух китайских скутеров меня об этом каждый раз предупреждали и в самом деле по истечении этого срока проблемма сама собой рассасывалась.Но это,конечно не отменяет регулировки ХХ.
Обогатитель реально регулируется.
Автор:  vk 72 [ 10 Май 2016, 23:42 ]
GXΩ, регулировка чисто механическая, ну то есть подтянуть в нем что то, смазать или наоборот ослабить, или электронная...
Автор:  GXΩ [ 11 Май 2016, 00:04 ]
Троссик акселератора подрегулировать,что бы не натянут был сильно,а с прослаблением чуток(естественно когда ручка газа не выкручена).Так же хорошо законрагаить механизм регулировки натяжки троссика газа(находится на выходе троссика из околорулевого пластика:циллиндрическая гайка и контрагайка).Кстати возможно изза этого механизма и плавают обороты сновья,пока троссик не притрётся. *DONT_KNOW*
А карб по обычной схеме путём регулировки так называемых винта "качества" и винта "колличества".
Все эти регулировки хорошо описаны в мануале к мопеду.
Автор:  vk 72 [ 11 Май 2016, 00:41 ]
Так и сделаю. Может троссик смазать по всей оплётке?
Автор:  Benzin5413 [ 11 Май 2016, 00:44 ]
Современные тросы не нуждаются в смазке либо смазаны с завода, они в пластиковом чехле, в котором минимизировано трение.
Автор:  vk 72 [ 11 Май 2016, 01:07 ]
Хорошо, буду знать.
Автор:  GRO [ 11 Май 2016, 17:23 ]
Но у Китайцев они ещё не современные. *JOKINGLY*
Автор:  Benzin5413 [ 11 Май 2016, 18:49 ]
Старые использовались только в совках, там металлический трос шел прямо в металлической оплетке, вот их нужно было частенько смазывать и они часто перетирались и лопались.
У китайцев они уже современные, там в металлической оплетке идет пластиковый кожух, в котором уже идет трос. Других я не видел на китайцах, но не исключаю возможности существования и явно дешевых подделок.
Хотя даже самые дешевые покупные тросы от вирза тоже сделаны по современному, там экономят всем остальном, на пластиковых разветвителях, на металле крепления и прочем.
Автор:  vk 72 [ 13 Май 2016, 04:15 ]
Трос проверил, не заедет, натяга нет. Вероятно обогатитель. Заметил следующее: останавливаюсь после езды, секунд 15 слушаю работу мотора, стою на месте - обороты до 30... не гуд это наверное... ну и глушу ключом.
Автор:  GRO [ 13 Май 2016, 07:02 ]
vk 72
А карбюратор отрегулировал как положено, или не регулировал вообще?
Автор:  vk 72 [ 14 Май 2016, 21:48 ]
Не трогал вообще, я ещё толком не разобрался как он выглядит ))) а тут регулировка! Нет, боюсь всё усугубить.
Конечно не хватает опыта и хоть с чем нибудь сравнить. Рядом ни у кого нет подобного агрегата, а к подросткам глупо обращаться с таким вопросом. Сейчас дети как то поверхностно к технике относятся... покатались и бросили.
Иногда по нормальному всё происходит... и обороты и режим прогрева, а иногда приходится тормоз жать чуток чтоб не поехать.
И время нет разобраться.
http://www.phpbb.com/
