Текущее время: 29 Oct 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Возможно ли переделать DC в AC
СообщениеДобавлено: 24 Май 2016, 11:14
Скутер: ViperS
Собственно задался таким вопросом, может кто делал или знает что?
Я так понимаю нужно будет менять генер, коммутатор и немного по колхозить с проводкой.
Просто не хочется быть привязанным к аккуму. Сядет где и приплыл!
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать DC в AC
СообщениеДобавлено: 24 Май 2016, 14:48
Проще просто следить за состоянием батареи. На мой взгляд мопед без исправного акб и стартера - хлам.
Да и с севшей до 10в батареей с DC коммутатором все должно заводится с кик стартера. Так что не бойся.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2016, 01:39
Скутер: ViperS
Дело не только в этом, есть мотор, на нем убит статор.
Есть АС коммутатор, вот и думаю купить мне статор с катушкой или сделать как было изначально.
Собираю просто еще один дрын.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2016, 14:58
Если есть возможность поставить генератор c ВВ катушкой - почему бы и нет? тем более если он встанет как родной.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2016, 13:30
Скутер: ViperS
Так вот в этом то весь и вопрос.
Еще нашел отличие в креплениях датчика. У 157 верхнее, у 158 нижнее.
Значит менять походу вместе с ротором предется
СообщениеДобавлено: 26 Май 2016, 22:10
Интересен перевод данного словоблудия.
У меня датчик просто закреплен.
Не снизу и не сверху.
Он просто закреплен и всё.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 28 Май 2016, 04:40.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016, 19:29
Скутер: ViperS
Я очень за тебя рад, очень!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2016, 21:46
Buragoz
Ну перевод будет?
Или тему удалить на фиг?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 13:16
Скутер: ViperS
Buragoz
Ну перевод будет?
а какое нужно?
У 157 датчик крепится в верхней части крышки картерины
У 158 в нижней части крышки картерины.
Сложно догадаться?
Яндекс фото в помощь
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 13:35
Теоретически можно просто перенести выступ модулятора на роторе, старый спилить, а новый наварить где нужно, соблюдая УОЗ 15-17гр до ВМТ. В принципе ничего сложного, главное все разметить правильно и может даже проверить сначала установив ротор без шпонки.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 13:51
Скутер: ViperS
а не проще ротор другой взят?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2016, 14:30
А он подойдет? нужно чтобы пропилы под шпонку у коленвалов 157 и 158 были одинаковыми. А как там с конусом и посадкой я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016, 00:51
Скутер: ViperS
Хм...., а можно взять катушку-коммутатор от сепии и выкинуть на хрен вообще этот датчик.
Точно!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2016, 02:50
И чего? сиглал тебе кто даст когда нужно давать момент искры? *ROFL*
