Текущее время: 29 Oct 2026, 18:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Внимание,- начинающие,-при первой смене моторнрго масла!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 21:42
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
В горячее отработанное масло вместе с пробкой и сетчатым фильтром падает еще одна важная деталь, - прижимная пружина! В черном масле ее можно не увидеть, не найти и вылить в отходы. Как это получилось у меня. В Инструкции пружина не упоминается,- только сетка фильтра. Двигатель работал без пружины 2000 км, пока случайно не наткнулся на схему двигателя.
Двигатель фактически работал без какого-либо фильтра. А это опасно быстрым износом основных частей двигателя!
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
 Заголовок сообщения: Re: Внимание,- начинающие,-при первой смене моторнрго масла!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 21:48
spapa
Смотрим внимательно:
download/file.php?id=27057&mode=view
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 21:49
spapa
Видно пружину, нет?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 21:59
Вот ещё ссылка с мануала:
16.05.jpg [ 209.6 KiB | Просмотров: 8216 ]
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 22:03
Ещё один мануал:
161.05.jpg [ 75.61 KiB | Просмотров: 8213 ]
СообщениеДобавлено: 16 Май 2016, 22:09
spapa
Если один не способен найти информацию на форуме, это не значит, что остальные не способны.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 08:32
гро.
Умерьте свой пыл всезнайки. Сообщение не для Вас,- для начинающих.
Вот мой мануал по смене масла:
Смена масла 001.jpg [ 548.48 KiB | Просмотров: 8179 ]
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 10:16
spapa
Для начинающих присутствует целые разделы, которые надо тщательно изучить, прежде чем ломать технику!
viewforum.php?f=37
viewforum.php?f=111
viewforum.php?f=21
Вместо этого начинающие создают бестолковые темы.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 12:00
Да ладно не агрись, не все же рождаются с кучей опыта за плечами и темы я видел намного более бестолковые и глупые...
Я вон с вами как заматерел уже, просто spapa воспринял распечатанную самодельную писульку из магазина за мануал.
У меня тоже есть такая, но не отсебятина, а кустарный перевод. Просто все товары на территории РФ должны сопровождаться инструкцией на Русском, вот и получается такая не здоровая ситуация.
Кстати, а что со скутером не отдали родной мануал на инглише? или скутер чистый китай?
Я тут кстати вспомнил как spapa утверждал что все нужно делать строго как в мануале, нельзя сливать консервант и нужно на нем ездить...а оно вон как вышло.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 12:52
За дальнобой 2-й степени. (1)
GRO,а вдруг поможет кому избежать ошибки.Оно конечно стоит смотреть чего там вывалилось когда чего то откручиваешь ,но бывает и так,сколько народа фильтр наоборот втыкали)).К тому же не все советы с форума бывают одинаково полезны,я говорю сейчас о настройке карбюратора 4т,пропитке фильтра 1:10,зазоре клапанов 0.05 и 0.1 (что уж если ставить такие зазоры ,то чтоб щуп проходил очень легко а не как положено с защемлением).
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 16:27
torn44
Не поможет.
Новички всё равно не читают ровным счётом ничего, сразу бегут создавать новую тему.
Вон как spapa, он не стал читать ни один мануал на форуме.
Но он уверен, что кто-то прочитает его тему.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 16:30
Benzin5413
Менять масло по мануалу ни кто не решится.
Ибо по оригинальному мануалу, после отворачивания сливных пробок и слива, надо завести двигатель и дать ему поработать.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 16:58
УРА!!!
Лопухи и крапива, которых я сдобрил поливкой отработки,- любезно вернули мне мою пружинку!
А то перспектива была бы моя безрадостная. Местные мото магазины не торгуют этой мелочью, -столичные- только пересылка-300 р. Китайцы просят 500 за комплект с пробкой...
Принимаю поздравления и душевно добрых людей в неограниченном количестве *YAHOO*
С чего я только в жизни ни сливал масло: авто всех типов, мотоциклы, трактора, мотопомпы и мото блоки,-нигде такой приблуды в пробке нет. Япона-мать, понимаешь...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2016, 22:07
spapa
Зачем выливать масло в кусты, если его можно потом использовать для сжигания тех же сорняков на даче?
Может это была такая месть природы?
