| Возможно ли переделать DC в AC https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=38613 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Buragoz [ 24 Май 2016, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Возможно ли переделать DC в AC |
Собственно задался таким вопросом, может кто делал или знает что? Я так понимаю нужно будет менять генер, коммутатор и немного по колхозить с проводкой. Просто не хочется быть привязанным к аккуму. Сядет где и приплыл! |
| Автор: | Benzin5413 [ 24 Май 2016, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возможно ли переделать DC в AC |
Проще просто следить за состоянием батареи. На мой взгляд мопед без исправного акб и стартера - хлам. Да и с севшей до 10в батареей с DC коммутатором все должно заводится с кик стартера. Так что не бойся. |
| Автор: | Buragoz [ 25 Май 2016, 01:39 ] |
Benzin5413 писал(а): Проще просто следить за состоянием батареи. На мой взгляд мопед без исправного акб и стартера - хлам. Да и с севшей до 10в батареей с DC коммутатором все должно заводится с кик стартера. Так что не бойся. Дело не только в этом, есть мотор, на нем убит статор. Есть АС коммутатор, вот и думаю купить мне статор с катушкой или сделать как было изначально. Собираю просто еще один дрын. |
| Автор: | Benzin5413 [ 25 Май 2016, 14:58 ] |
Если есть возможность поставить генератор c ВВ катушкой - почему бы и нет? тем более если он встанет как родной. |
| Автор: | Buragoz [ 26 Май 2016, 13:30 ] |
Benzin5413 писал(а): если он встанет как родной. Так вот в этом то весь и вопрос. Еще нашел отличие в креплениях датчика. У 157 верхнее, у 158 нижнее. Значит менять походу вместе с ротором предется |
| Автор: | GRO [ 26 Май 2016, 22:10 ] |
Buragoz писал(а): Еще нашел отличие в креплениях датчика. У 157 верхнее, у 158 нижнее. Интересен перевод данного словоблудия. У меня датчик просто закреплен. Не снизу и не сверху. Он просто закреплен и всё. |
| Автор: | Buragoz [ 28 Май 2016, 03:08 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | Buragoz [ 28 Май 2016, 19:29 ] |
GRO писал(а): Buragoz писал(а): Еще нашел отличие в креплениях датчика. У 157 верхнее, у 158 нижнее. Интересен перевод данного словоблудия. У меня датчик просто закреплен. Не снизу и не сверху. Он просто закреплен и всё. Я очень за тебя рад, очень! |
| Автор: | GRO [ 28 Май 2016, 21:46 ] |
Buragoz Ну перевод будет? Или тему удалить на фиг? |
| Автор: | Buragoz [ 29 Май 2016, 13:16 ] |
GRO писал(а): Buragoz Ну перевод будет? Или тему удалить на фиг? а какое нужно? У 157 датчик крепится в верхней части крышки картерины У 158 в нижней части крышки картерины. Сложно догадаться? Яндекс фото в помощь |
| Автор: | Benzin5413 [ 29 Май 2016, 13:35 ] |
Теоретически можно просто перенести выступ модулятора на роторе, старый спилить, а новый наварить где нужно, соблюдая УОЗ 15-17гр до ВМТ. В принципе ничего сложного, главное все разметить правильно и может даже проверить сначала установив ротор без шпонки. |
| Автор: | Buragoz [ 29 Май 2016, 13:51 ] |
Benzin5413 писал(а): Теоретически можно просто перенести выступ модулятора на роторе, старый спилить, а новый наварить где нужно, соблюдая УОЗ 15-17гр до ВМТ. В принципе ничего сложного, главное все разметить правильно и может даже проверить сначала установив ротор без шпонки. а не проще ротор другой взят? |
| Автор: | Benzin5413 [ 29 Май 2016, 14:30 ] |
Buragoz писал(а): Benzin5413 писал(а): Теоретически можно просто перенести выступ модулятора на роторе, старый спилить, а новый наварить где нужно, соблюдая УОЗ 15-17гр до ВМТ. В принципе ничего сложного, главное все разметить правильно и может даже проверить сначала установив ротор без шпонки. а не проще ротор другой взят? А он подойдет? нужно чтобы пропилы под шпонку у коленвалов 157 и 158 были одинаковыми. А как там с конусом и посадкой я не в курсе. |
| Автор: | Buragoz [ 30 Май 2016, 00:51 ] |
Хм...., а можно взять катушку-коммутатор от сепии и выкинуть на хрен вообще этот датчик. Точно! |
| Автор: | Benzin5413 [ 30 Май 2016, 02:50 ] |
И чего? сиглал тебе кто даст когда нужно давать момент искры?
