Текущее время: 29 Oct 2026, 18:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Запускаем после зимы двигатель
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2018, 09:57
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Хочу спросить, первый запуск после зимнего стояния скутера хочу произвести от автомобильного акб. Ну провода там, это понятно, просто жалею родной скутерный акб. Запускать так можно?
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
 Заголовок сообщения: Re: Запускаем после зимы двигатель
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2018, 14:58
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Не знаю как некоторые, но после длительного стояния скутера в гараже, для начала я совсем тихонечко прокачиваю двигатель ножкой, нежно и аккуратно, чтобы масла разогналось по двигателю и не было голодания масла.. Потом подкачиваю бензин, еще пару раз ножкой так не сильно, и только потом запускаю с аккумулятора. У знакомого недавно запускал двигатель, взял дополнительную свечу, а ту что в двигателе не выкручивал, и этой еще одной свечей
проверил сразу искру, если есть то остается только заводить. Только потом уже с аккумулятора, а так как аккумулятор у него был дохлый и толком не крутил, не хватало скорости вращения, помог электро стартеру пару раз ножкой, и завелся быстро. Это как вариант.. Другие скутера заводил с автомобильного аккумулятора, но то не после зимы, а уже при эксплуатации летом, заводились сразу с пол тычка, но это временно, было 1 раз. У меня стоит автомобильный аккумулятор, но он один из самых слабых и дохлых автомобильных, Пока проблем нету. Лучше все таки завести скутерным, а потом его подзарядить.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2018, 15:31
А зачем нужен дополнительный АКБ? сидуху снял, бензина через вакуумный шланг насосал, крутанул пару секунд в средний газ, дал ему постоять и он легко заведется если исправен...
Запускать можно, только крутить долго нельзя, подходами по 4-5 секунд с перерывами в 10 секунд. А то стартер спалить только так, даже на родной но полностью заряженной батарейке можно с дуру.
Ну и проверить все жидкости не забудь, а то я чуть пустой мотор не завел, хорошо споткнулся об бутылку масла :-D
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2018, 22:19
Стаж: 9
Что вот еще хотел отметить, лучше конечно дать полную информацию, так как все эти мелочи порой нужны, все эти детали, для лучшего понимания.. Когда я запускаю двигатель то в среднем на каждый запуск у меня уходит 2 секунды времени с автомобильного аккумулятора на вращение электростартера. Но это в среднем, в среднем а не постоянно и всегда 2 сек. Максимум кручу стартер по времени 3 секунды и вырубаю, никогда больше 3 секунд стартер не кручу, жду секунд 7 -10 и пробую снова. На второй раз могу чуточку на 2-3 мм, открыть ручку газа, но не всегда, а иногда, и как только скутер начинает заводится тут же опускаю ручку газа.. стартеру хватает и секунды, полторы чтобы завелся двигатель.. А у знакомого после зимы я заводил двигатель в основном силой ноги, у меня это хорошо получается, и с кнопки, стартером в это время раскручивал движок до больших оборотов, поэтому и завел быстро, и тоже слегка дал газу на 2-3 мм не больше. Когда мотор прогрелся, то газ потом нужен не был, и стартер запускал двигатель легко.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2018, 20:04
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Ставлю на место заряженный аккум. Кручу стартером по 5 сек три раза с перерывами по 15 сек. На четвертый заводится.
Чем меньше в скутер лазим, тем дольше он работает.
ПС. Не забудь пыль стряхнуть со скутера.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2018, 20:22
Off topic:
Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей! :)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2018, 21:56
Стаж: 4 м
Всем спасибо
