Текущее время: 29 Oct 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Выбор гововы на 47мм тюнинг
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2018, 10:07
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
Хочу поднять с 39мм на 47мм кит (уже куплен).
1. Старую голову 39мм можно использовать или нужно голову на 47мм покупать?
2. Какой оптимальный размер клапанов на 47мм голову?
3А. я видел голову со впуск 23мм, выпуск 20мм, но цена неподъемная.
47mm-23mm-20mm.jpg [ 76.41 KiB | Просмотров: 16848 ]
3Б. Еще 47мм голова впуск 18.5мм выпуск 16мм, от нее будет какой то толк ведь клапана такие же как и на 39мм голове?
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
 Заголовок сообщения: Re: Выбор гововы на 47мм тюнинг
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2018, 10:31
Скутер: Cronus
Разве такие же? У меня на полтиннике малюсенькие клапана стояли. Смысл менять голову конечно есть. Если не поменяешь то при старте будет норм динамика а потом тупняк. Продувки не будет хватать
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2018, 10:33
Скутер: Cronus
18,5-16 это как раз под 47 мм поршневую. Если ставишь 50 или 52 мм поршневую то и голову с 20-23мм клапанами
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2018, 13:46
Стаж: 0.3
ХЗ какой размер клапанов в 39mm я не мерял у себя старую когда разбирал прошлый раз.
А есть какие-то негативные стороны если поставить голову с впускным клапаном 23мм на 47мм блок?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2018, 23:13
Стаж: 0.3
Читал что размер клапанов не так влияет как развмер самого порта подачи/выхода воздуха в голове типа если расточить его то толку больше чем просто от больших клапанов.
Еще говорят от больших клапанов компрессия уходит потому что проточена выше чтобы вместить клапана больше.
3.jpg [ 247.04 KiB | Просмотров: 16817 ]
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 00:33
CheapScootТы выбор делаешь оптимальный на какие обороты?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2018, 03:00
Стаж: 0.3
Мне важен быстрый разгон со светофора.
Хочу настроить вариатор чтобы держал 7000 оборотов при разгоне, этот двиг выдает максимум крутящий момент около этой зоны.
и максимум до 8000 оборотов (начало красной зоны) для разгона до 65км/ч больше скорости мне не нужно т.к. езжу 90% времене по центру города.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2018, 10:57
Стаж: 0.3
Короче поставил я 50мм потому что у меня пришла именно это ЦПГ вместо 47мм (который оказалось у меня уже стоял), прошел гдето 200км, думаю притирать 1000 это бред.
Голова стандартная от 50сс стоит, распредвал A9 поставил, компресисию (еще) не замерял, зазор клапанов (еще) не настраивал, грузики вариатора (я думаю) 6.5г, карб 17.5мм (сейчас настраиваю).
Снял глушак чтобы было понятно что не в нем дело, оставил только выхлопную трубу, макс скорость 56км/ч хотелось бы добиться максималки 65км/ч не теряя разгона который и так не сахар.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 12:37
Стаж: 0.3
зазор клапанов был в норме гдето 0.004-0.005" (0.102mm- 0.127mm)
А9 распредвал.
Компрессия 180 PSI, по формуле 180 / 14.7 = 12.2:1 степень сжатия не удивительно т.к. голова от полтоса имеет вырез под 39мм что сокращает размер камеры сгорания и увеличивает компресиию.
Я пологал больше компрессия лучше производительность, возможно мои клапана меньше диаметром полюбасу надо ставить голову под 47мм, чтобы уменьшить компрессию иначе развалятся подшипники каленвала ведь по книжке двиг строился на степень сжатия 10.5:1
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 13:48
Это не есть степень сжатия, (Compression ratio), это давление в конце такта сжатия, в англ., Compression pressure.
Степень сжатия - отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 14:15
Стаж: 0.3
Окей но по давлению формулой выше можно вычислить примерную степень сжатия или как можно узнать точно какая она?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 15:13
Формула выше, всего лишь для перевода одних ед., давления в другие.
чтобы узнать ст. сжатия, нужно знать объёма цилиндра и объём камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 15:42
Стаж: 0.3
Сейчас стоит 50mm поршень, голова под 39мм поршневую, как высчитать посчитать степень компрессии?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 16:25
Объем цилиндра - 81,289 cm³
если исходить из заводской ст.сж., 10.5:1, то объем к.сг., составит 9.563 cm³ и исходя из полученного... ст.сж при нынешней твой конфигурации - 9.5:1
поправка, исходя из обновленной автором информации о конфигурации ст.сж 15:1
