Текущее время: 29 Oct 2026, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Разница в генераторе переменного тока ACи постоянного DC
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2018, 09:35
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
Вот сайт http://www.partsforscooters.com/164-290 ... tegory=358 там на закладке specification, написанно DC (постоянного тока), а на других AC (переменного тока). Я понимаю что все они переменного тока, но почему маркировка разная в чем то всетаки разница?
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
Последний раз редактировалось CheapScoot 09 Jun 2018, 13:35, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Разница в генераторе переменного тока ACи постоянного DC
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2018, 13:42
Стаж: 0.3
Есть еще DC генер который имеет отдельную обмотку для AC CDI.
Как я понял DC это тоже Full Wave?
Тогда для чего в DC генерах c 11 витками там штекер 4 провода один из них земля другие 2 желтый и белый (в DC c 12 витками тоже шлейф на 3 провода, а земля отдельным проводом) зачем там лишний провод?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2018, 03:13
Стаж: 0.3
Я согласен что все генераторы выробатывают переменный ток, просто те которые называются "DC" это не означает что они дают постоянного ток просто так назвали обманчиво, они предназначены для тех кто хочет полностью конвертировать скутер в DC систему (или у кого с завода так сделанно).
Отличия DC генераторов
  • как правило (но есть исключения) не имеют высоковольтной катушки на зажигание (CDI)
  • они не все Full Wave (полная волна) потому что земля переменного тока AC (с котушки) не подключенна на корпус генера, тем самым не подается на раму скутера, а идет отдельным проводом.
Сразу после "DC" генера в цепи идет регулятор напряжения Full Wave который дает только DC на выходе и вся последующая проводка скутера работает от постоянного тока.
Чего я не понимаю есть скутеры GY6 120cc/150cc где пол волны генератор с разьемом 4 провода один из которых земля другой значит акума и фары, зачем третий?
Другой генератор "DC" с полной волной клема 3 провода, но земля идет отдельным проводом (вместо зажигания), зачем тогда третий провод в клеме?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2018, 17:43
Трёхфазный с высоковольтной обмоткой.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2018, 21:20
Стаж: 0.3
В чем различие трехфазного на 11 катушек и ведь каждая катушка дает отдельно ток, суммарный ток от трехвазного на сколько больше, чем однофазный полно волновый с таким же количеством катушек? Или в чем фишка трехфазных?
На трехфазный нужно специальный регулятор?
3.gif [ 81.9 KiB | Просмотров: 15443 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2018, 22:22
Мда, писатели не читают.
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 10:31
Стаж: 0.3
Причем тут схемы, мы же говорим конкретно про генератор.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 11:25
А, я и не заметил, что у генераторов нет схемы и они работают сами по себе в скутере, без чего-либо.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 14:09
В наличии или отсутствии высоковольтной катушки.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 21:55
Стаж: 0.3
Ну а какая схема с трехфазным генератором или вы предлогаете мне все изучить. Вобще посмотрев схему это ответит только на 1 вопрос который я задал, про то на сколько больше ампер можно получить из трехфазного по сравнению с однофазным полной волны с аналогичным колличеством обмоток схема не скажет.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 22:03
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 0%BA%D0%B0
Возможно так удобнее?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Electric_generator
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 22:10
Стаж: 0.3
окей давайте еще раз.
1. Почему генераторы больше 8 катушек все идут трехфазные?
2. Теоретически - хотябы примерно если взять генератор 11 катушек полной волны и сделать 11 катушек трехфазный то в какой будет давать больше тока?
3А. Трехфазный регулятор всегда выдает постоянный ток 12вольт и не выдает перменный?
Б. Будет ли работать пусковой обогатитель от постоянного тока?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 22:12
Стаж: 0.3
Hors писал(а):
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
Да и половина терминалогии мне в статье не понятна и неизвестна вместо того чтобы одним предложением ответить мне вы даете мне работу на неделю которая по выполнению будет мной спешно забыта в короткий срок т.к. нету практики.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2018, 00:49
1. Так удобнее разделять три фазы.
2. Бестолковый вопрос от человека не прошедшего школьный курс физики.
Ответа не имеет.
3. Штатный регулятор напряжения скутера имеет в своей начинке выпрямитель в виде моста, или отдельного диода.
В отличии о советских регуляторов напряжения мопедов Дельта, Карпаты, мотоциклов Восход и Минск, которые были ограничены простейшим шунтированием выхода генератора через тиристор.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2018, 10:38
Стаж: 0.3
Поставил апгрейд генер 3 фазы с катушкой зажигания, изначально масса с генера идет на раму скутера через корпус крепежные болты, а я хочу сделать всю систему постоянного тока.
generator.jpg [ 150.41 KiB | Просмотров: 15133 ]
1. Какие могут быть негативные последствия если оставить масску переменного тока от геныча на раме и подключить к ней массу постоянного тока от батареи?
2. Если я отделю массу от корпуса генератора чтобы она не шла на раму, а на раму пущу постоянную массу от батареи как я могу сохранить работоспособность AC CDI?
AC CDI для работы (зеленый провод на фото) нуждается в переменной массе от генератора или можно использовать массу от батареи?
3 Мой новый регулятор имеет 3 провода (желтые три фазы от гены) + 4 провода
вход для считывание тока батареи чтбы регулировать ток заряда тока заряда,
+12в выход на батарею
+12в доп выход
масса
- Имеет значение в какой последовательности подключасть 3 фазы на регулятор напряжения, как определить правильную последовательность?
- Провод массы на регуляторе он подключается к массе батареи или переменной массе с генератора?
