Текущее время: 29 Oct 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: 139qmb125cc с трудом набирает 80 после отсекает
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 21:06
Скутер: Haobon125
Здравствуйте всем. У меня 139qmb125cc с завода. Пробег 4000. С места тянет слабо, не шифруется даже на грунте. С трудом разгонять до80 после вообще отрекаются то-ли искры нет то-ли топливо не поступает не знаю но он глохнет. Когда скорость падает где-то до40 опять начинает работать. Свеча новая, масло и расходники поменяны, уровень в поправкой камере выставлял(до этого было ещё хуже). Уже не знаю что делать. Помогите кто чем может. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb125cc с трудом набирает 80 после отсекает
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 21:23
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
А у меня 150 кубиков, и тоже с места не шлифуется, и больше 80 ни едет, по крайней мере раньше..85 вообще предел максимальной скорости, быстрее ни едет хоть тресни, это их почти предел. Если бы не было искры, то он бы вообще ни ездил. Топливо да, возможно поступает плохо. Может с карбюратором косяк, может с системой подачи топлива. У себя по бензиновому фильтру определяю как хорошо поступает бензин, к тому же он еще от лишнего мусора защищает. Проверь для начала любые подсосы и подачу топлива. Или плохо работает вакуумный бензонасос, или есть подсосы воздуха в шлангах, но бывает и не только в них. И заодно мембрану можно глянуть. Если скутеру хватает мощности, то он и дальше должен разгоняться, с той же горки, если этого не происходит, то где то ограничивает вариатор, и из ношеный ремень. тут еще надо знать какой длинны стоит ремень, и на каком колесе.
А может и специально где заглушка стоит, в том же коммутаторе.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 01:35
Уверен что 125?
viewtopic.php?f=34&t=30420#wrapheader
viewtopic.php?f=16&t=25416
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 15:07
Скутер: Cronus
139 qmb 125cc с завода???
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2019, 19:27
За болото. (1)
Стаж: ууу
Поздновато, но присоединюсь к вопросу:
125сс на 139QMB - это, ..., какой диаметр поршневой?! :-o
Напоминаю - ход поршня 41,5 мм
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2019, 19:36
У меня и диаметр и ход поршня 50мм. 80км/ч -предел для этого мотора.
