Текущее время: 29 Oct 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Не набирает больше 2000 оборотов
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 16:46
Скутер: Baltmtors Galactica 152DD
В прошлом году катался я на своем Baltmotors Galactica 125DD в свое удовольствие и в ус не дул. Катался я без воздухана. В то время я не шарил че к чему и когда он у меня отвалился - я такой: -А и хрен с ним! И выкинул в канаву. В конце прошлого лета я ехал домой в сильный ливень и чет скутер перестал тянуть, а потом и вовсе заглох. В ту ночь он у меня больше не завелся. В этом году достал я его из гаража и начал во всем этом разбираться. Снял цилиндр, увидел что он целый - никаких зазоров там нет. Сам поршень тоже целый. Поменял кольца, т.к он стал жрать масло и сильно дымить белым дымом. Поменял прокладки, свечу, купил воздухан, аккумулятор, новые колодки. Все собрал, поставил и ни.ху.я)) Заводится с пол оборота, на холостых не троит, ведет себя адекватно. Даю газу - разгоняется километров до 25 и все. Будто упирается в передачу, но там то вариатор. На 1800-1900 оборотах начинается будто отсечка и его начинает примерно раз в секунду дергать. Воздушный фильтр новый, вакуумная мембрана целая, новый 95 бензин с хорошей заправки, масло жрать перестал, винт качества смеси как только не крутил. От 1 оборота до 4. Так ничего и не помогло. Уже не знаю что делать. Помогите советом, пожалуйста!! Замучался уже с ним. Поршневая 150 кубов.
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает больше 2000 оборотов
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2018, 21:17
andreek
Ты убил мотор.
Пока ты его не приведёшь в состояние заводского двигателя и не изучишь что и как в нём работает, он останется мёртвым.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 13:47
Скажу чуть больше...езда без фильтра (воздушного) убивает не тока ЦПГ но и КШМ.....замена колец - чушь и простая трата денег.....скорее всего убит коленвал , если не так, нужны промеры, что бы точно сказать....если этого не будет, то , даже замена ЦПГ (в комплекте) - лотерея.......
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2018, 22:13
Ребят, спасибо за ответы) Поставил карбюрахтер с отцовского скутера и он просто полетел. Только масло на горячуюю совсем немного из-под цилиндра подтекает (хотя прокладка стоит, да и затянуто было хорошо), но это уже не та проблема над которой я голову ломал.
