Текущее время: 29 Oct 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Vento Naked (Китайская Хонда Зуммер)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 13:02
Скутер: Naked Vento
Всем доброго дня.
Данный скутер приобрёл для ребёнка в середине лета.
Сделан довольно качественно, пластика минимум ломаться нечему.
В целом доволен.
Из доработок.
1. проставки под амортизаторы + 6 см ( на всяк случай)
2. Светодиодная доп фара.
3. Кожух охлаждения.
4. Масло Ликви моли 5w60 и молибденовая присадка.
5. Масло в редуктор Ликви Моли 75W140
20180927_125743.jpg [ 495.95 KiB | Просмотров: 18735 ]
 Заголовок сообщения: Re: Vento Naked (Китайская Хонда Зуммер)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 13:04
Скутер: Naked Vento
На сегодня пробег 800 км.
Сменил в третий раз масло.
Из поломок и обслуживания.
1. На 800 км порвался тросик газа.
2. Регулировка клапанов.
Трос 200 руб, установлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 13:07
Скутер: Naked Vento
Совсем забыл.
Мотор 157 QMJ
Пробовал разгон до 100 , по китайскомуспидометру, смог.
Но пока обкатка , больше 70 не катаю.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 16:42
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Прямо на 157 моторе указано 49,6?
И каких там 100 при 7 л.с. Не смеши. И не доверяй китайскому спидометру.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 21:19
Скутер: Naked Vento
На клапанной крышке 49,6
На моторе стоит маркировка 139QMB
В документах тоже 49
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 21:23
Скутер: Naked Vento
Обкатаю проверю по навигатору. :010<
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 23:36
Стаж: @
Так может так и есть? Если везде написано? А про 150 кубов шутка?
Ну или 82 сс, что тоже возможно у китай-полтинников. Потому что наглости выдавать 150 за 49 раньше у китайцев не хватало. :-D
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2018, 13:42
Стаж: @
Кстати говоря, если проехал километров 400-500, уже можно кратковременно откручивать на полную. То есть проверка на максималку возможна, вот и проверь по GPS. Если реальных 85 есть (а спидометр может и 105 показать), значит, точно не полтинник.
Только скорость измеряй правильно: в двух направлениях на одном и том же участке дороги, а потом среднее по GPS. Так что действуй, пока погода позволяет, да и нам расскажешь... :) Успехов.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2018, 14:21
Скутер: Naked Vento
Поставлю трос газа и проверю.
То что не полтос, 100%
Вариатор в разы больше и разгон пробывал с 70кубовым , порвал как тузика
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2018, 23:43
Скутер: Naked Vento
Собрал, поехал прокатиться.
Вышел на дорогу и тапку в пол.
По спидометру я четко 95 положил и долго пытался выжать хоть что то ещё.
Нет больше не едет, ну и вес у меня 140 кг
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2018, 23:45
Скутер: Naked Vento
Что посоветуете.
Сменить Варик на а-ля спорт ....
Мотор четко один в один 157qmg
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2018, 04:17
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
ANDRO
Советую ездить поспокойнее, радоваться жизни, и не выжимать из него все что есть. Главное вовремя обслуживать, и не забывать смазывать, тот же редуктор спидометра. где надо чистить и мыть. А что там заменить, время само подскажет. Если досталась такая радость с документами на 50 куб, надо это беречь, и ездить долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2018, 13:09
Стаж: @
ANDRO писал(а):
...По спидометру я четко 95 положил и долго пытался выжать хоть что то ещё.
Ну это реальных ~80 км/ч, точнее узнаешь, когда померишь по GPS в двух направлениях. Изделия на 157 моторе так и ездят, а тюн-спидометр показывает то, что нужно китайцам для увеличения продаж. Насчет тюна этого мотора здесь много всего понаписано, поищи. Много скорости не прибавишь, да и если купил сыну, то зачем?
P.s. Ездить без номеров и осаго - это, конечно, привлекательно, но с другой стороны эта модель легко находится в интернете с рекламой 150 как 49. ГИБДД достаточно только набрать в поисковике... Тем более, что внешних признаков достаточно: глушитель не такой, большой вариатор и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2018, 16:07
Скутер: Naked Vento
Согласен с вами.
Сын мозг включает и Болле 40-50 не разгоняется.
Это так что бы было.
А если надо погонять , так у меня тачка с 3,5 мотором, хватает за глаза
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2018, 18:08
Стаж: @
ANDRO писал(а):
Это так что бы было. А если надо погонять , так у меня тачка с 3,5 мотором, хватает за глаза
Машина - это не совсем то, или совсем не то :-x . Два колеса, да еще и с хорошим разгоном, дают куда больше эмоций. Про мото не говорю, другая тема, но и "едущий" скутер неплох. Не зря это так популярно в других странах.
А тюнинг - это скорее хобби, чтобы было чем руки и голову занять.
