кик стартер соскальзовает
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=41563
Страница 1 из 1
Автор:  freezers [ 06 Feb 2019, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  кик стартер соскальзовает
стоит ли менять детали переднего вариатора, если кик стартер проскальзывает, но с него получается заводиться?
То есть не сулит ли это серьезных проблем с износом, что приведет ли к очень дорогому ремонту или проблемам в пути?
50 кубов Хонда дио 2Т АФ18Е и сим орбит 4Т 50.( хотя сам мопед наверное в этом вопросе не важен).
Просто на Хонде я таким образом уже вал посадил, хотя проблема кажется спорной
Автор:  GRO [ 06 Feb 2019, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: кик стартер соскальзовает
freezers
Вариатор в обычном скутере только один.
Если тебе лень проверять механизм кикстартера, почему всем остальным не лень писать ответы?
Автор:  freezers [ 08 Feb 2019, 01:26 ]
freezers
Или читать, хотя бы что написано :CENS:
Автор:  Штурман [ 08 Feb 2019, 17:37 ]
Да фиг с ним ...передний и задний вариатор ...это еще можно понять...
Я не улавливаю связи проскальзывающей ...между вариатором и кикстартером и наводящий вопрос...есть ли электростартер?
Автор:  freezers [ 08 Feb 2019, 22:16 ]
на Хонде нету, на симе есть.
Там же все в комплекте. Я когда Хонде ставил, понял что кик от варика идет.( или вроде он и есть вариатор, а задний это торк)
Вот и хочу узнать насколько полезно менять и как быстро и часто это нужно делать. В этом механизме
Автор:  Штурман [ 08 Feb 2019, 23:30 ]
Чего менять ...надо распознать все ли исправно работает...я же нифига не вижу...что там ..трудно говорить...надеюсь что ты ...во всем разберешься самостоятельно...
Автор:  Keila [ 08 Feb 2019, 23:49 ]
Кик стартер слабое место на всей мото технике а на скутере ,он чрезвычайно слаб, но может работать очень долго, чтобы это осознать , необходимо головой и руками прощупать каждую деталь (их немного) ... удачи .
Автор:  Hors [ 08 Feb 2019, 23:50 ]
Keila
ты тегами умеешь пользоваться?
Автор:  Keila [ 08 Feb 2019, 23:54 ]
Нет ,научи пожалуйста.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 09 Feb 2019, 00:10 ]
Выделяешь нужную часть текста и жмешь ,,цитата,,. (под ,,бывалый,,)
123.jpg [ 41.54 KiB | Просмотров: 14828 ]
Автор:  Keila [ 09 Feb 2019, 11:57 ]
Спасибо )
Автор:  pvs512 [ 23 Mar 2019, 11:24 ]
на передней щеке вариатора храповая шайба, стоит копейки. Так связаны между собой вариатор и кик-стартер :)
Автор:  Штурман [ 23 Mar 2019, 19:28 ]
Чтоб ...вообще ничего не соскальзывало....надо учитывать две поверхности...соскальзывымамую и к ней прилежащую....чтоб дружили ...тогда нечему будет соскальзывать!
http://www.phpbb.com/
