Скутер едет только при нажатом тормозе
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=43128
Страница 1 из 1
Автор:  Danyares [ 28 Apr 2020, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Скутер едет только при нажатом тормозе
Всем привет! Скутер Kymco agility едет только при нажатом тормозе, причём не важно, выжал я тормоз до конца или нажал совсем чуть-чуть. Без нажатого тормоза скутер не выдаёт никакой реакции на ручку газа. К тормозу привязан стартер (заводится только если выжать тормоз). Пересмотрел всю проводку, визуальных проблем не нашёл. Подскажите что делать.
Автор:  AVK-73 [ 28 Apr 2020, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер едет только при нажатом тормозе
Danyares писал(а):
Без нажатого тормоза скутер не выдаёт никакой реакции на ручку газа. Пересмотрел всю проводку,
А какая связь между ручкой газа и проводкой?
Автор:  Danyares [ 28 Apr 2020, 15:54 ]
Ручка тормоза связана с проводкой. Если нажать на тормоз, то скутер реагирует на ручку газа, если не нажимать на тормоз, то скутер не реагирует на ручку газа. При этом если выжать тормоз, то начинает шалить свет, поворотники мигает с разной периодичностью.
Автор:  AVK-73 [ 28 Apr 2020, 16:01 ]
Ну так разберись с проводкой сначала, чем-то напоминает отсутствие массового провода на картер.
Автор:  GXΩ [ 28 Apr 2020, 20:06 ]
Мне одному кажется,что в режиме самоизоляции тролли атакуют?Один РН от жигулей всё никак не может приспособить,у другого мопед без тормозов не едет. :-D
А по сабжу могу посоветовать так и ездить с нажатым тормозом. :008
http://www.phpbb.com/
