| Спортивный распредвал на 152qmi , и проблемы с ним https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=43130 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rilesnile12345 [ 28 Apr 2020, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Спортивный распредвал на 152qmi , и проблемы с ним |
ДВИГ 152qmi история про спорт распредвал А9 поставил распред ,всё по меткам притер клапана зазоры выставил 0.08 0.12 карб стоковый 1.8 оборота качество смеси башка стоковая поршневая стоковая фильтр сток как только поставил распред завёл - работает хорошо на холостых думаю проедусь - поехал, сразу чувствую какой-то упадок в мощности, толком не едет на низах, как будто мало бензина ему газую а оно не газуется нормально, разгон медленный, с трудом доходит до 6.5 - 7тыщ оборотов,а как дошел уже более менее чувствуется мощность двигателя,а до этого - абсолютно мертвый овощ что я попытался сделать - поднял иглу на одно деление, ситуация стала хуже - начались провалы - даю газу а он пытается заглохнуть(провал) и потом резко начинает ехать что это получается ему не хватает? иглу то я поднял-появились эти провалы выходит ему мало воздуха и нужен больше дифузор карба? либо слишком сильная стала продувка для 125 кубов? чего ему не хватает?(как я понимаю воздуха мало) ПОМОГИТЕ на стоковом распредвале скутер ехал 95км\ч по GPS |
| Автор: | Keila [ 28 Apr 2020, 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спортивный распредвал на 152qmi , и проблемы с ним |
У меня не было такого мотора, но имеется опыт с специфическими распредвалами ... для начала ,прежде чем покупать что либо,надо подробнее изучить вопрос и подумать стоит ли оно того ...гогл говорит ,что с валом а9 мощность увеличится на 0.5/1.5 лошадиных сил при условии правильной настройки ,в твоем случае необходимо добиться начала движения с 6500 оборотов и рабочие обороты вариатора 7000-8000 а дальше уже смотреть насколько увеличить главный жиклер ... |
| Автор: | rilesnile12345 [ 28 Apr 2020, 22:06 ] |
Keila писал(а): У меня не было такого мотора, но имеется опыт с специфическими распредвалами ... для начала ,прежде чем покупать что либо,надо подробнее изучить вопрос и подумать стоит ли оно того ...гогл говорит ,что с валом а9 мощность увеличится на 0.5/1.5 лошадиных сил при условии правильной настройки ,в твоем случае необходимо добиться начала движения с 6500 оборотов и рабочие обороты вариатора 7000-8000 а дальше уже смотреть насколько увеличить главный жиклер ... Не знаю, это же не 2т мотор чтобы начинать двигаться с 6500 У товарища стоит карб побольше , 180сс и головка с увеличенными клапанами Там такой беды не наблюдается Ну не должно же быть так что оно еле едет до 6500 оборотов А при поднятии иглы вообще появляется провал с низких на средние |
| Автор: | rilesnile12345 [ 28 Apr 2020, 22:08 ] |
Да и мотор раскручивается до 6500 как черепаха На стоковом валу такого не было Обороты отлично набирались Максимальные обороты были 8500 А с этим валом он еле еле с горы 7400 набирает |
| Автор: | rilesnile12345 [ 28 Apr 2020, 22:10 ] |
либо не хватает карбюратора , что больше всего мне кажется Либо слишком сильная продувка для 125сс и стоковой головки А как вы думаете , что может быть ? |
| Автор: | rilesnile12345 [ 28 Apr 2020, 22:12 ] |
Поднятие иглы как видите ситуацию не улучшает а ухудшает - начинаются провалы Крутить качество смеси смысла тоже ниче не даёт Без воздухана пробовал - не лучше ни хуже |
| Автор: | Keila [ 28 Apr 2020, 22:35 ] |
https://maxiscooter.com.ua/shop/product_518.html Здесь конечно не вся правда, но ясно что с холостых он не поедет и это легко проверить - вынь 2 грузика из вариатора и прокатись. |
| Автор: | AVK-73 [ 28 Apr 2020, 22:36 ] |
rilesnile12345 сравни фазы со стоковым р.-валом, как-то приносили тюненый распред, так его на 2 зуба позже ставить пришлось. |
| Автор: | rilesnile12345 [ 29 Apr 2020, 09:09 ] |
Keila писал(а): https://maxiscooter.com.ua/shop/product_518.html Здесь конечно не вся правда, но ясно что с холостых он не поедет и это легко проверить - вынь 2 грузика из вариатора и прокатись. Да я это все видел и читал Но просто понимаешь На сток валу до 5-6 тысяч динамика была отличной На этом валу динамика 80 кубового скутера И только доходя до 6500 оборотов мощность более менее появляется, но все равно несравнимо с мощностью сток вала |
| Автор: | rilesnile12345 [ 29 Apr 2020, 09:11 ] |
AVK-73 писал(а): rilesnile12345 сравни фазы со стоковым р.-валом, как-то приносили тюненый распред, так его на 2 зуба позже ставить пришлось. Сравню Но я когда ставил его Положил их два рядом Кулачки на одном уровне были расположены Отличаются только высотой |
| Автор: | Keila [ 29 Apr 2020, 22:00 ] |
И не надо сравнивать ,ты с начало получи то на под что вал заточен а потом смотри ,выбирай ,верха настраивать или к нормальному комфортному середнячку вернуться. |
