Текущее время: 26 Oct 2026, 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Flame 200
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 11:44
Думаю, поставлю два компьютерных вентилятора на 120 мм по бокам
Компьютерные вентиляторы слабые и никак не защищены от окружающей среды.
- Тормозные диски кривоваты. В определённом положении, весьма нехило цепляют колодки. Колодки то, конечно притрутся, но диски сами точно не выпрямятся. Естественно это снижает скорость. Но, в принципе, диски можно выпрямить разводным ключом с текстолитовыми прокладками. Опять же - потеря времени.
Можно поподробнее про технологию?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 13:26
Скутер: Stels Flame 200
Технология простая. Берётся большой разводной ключ с незабитыми губками, вырезаются 2 пластины, например из какой-нибудь платы. На слух на диске находится место наибольшего изгиба, туда надевается ключ с подкладками (без них - поцарапает). И потихоньку выгибается. Чуть выгнул, прокрутил колесо, посмотрел. И всё сначала, пока не станет достаточно ровным.
Делал так на ёбре, и на паре скутеров. Диск можно сделать почти идеальным, но естественно, если он не слишком погнут.
Вот только очень это долго.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 13:39
Мда, какая-то стрёмная и геморная технология. Чуть увлёкся и переусердствовал :)
Диск ведь снимать надо?
А сколько мм у тебя биение? При торможении передним сильная вибрация или кивки?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2011, 14:28
Диск снимать не надо. Всё делается на колесе. Очень-очень потихоньку и бережно.
Кивков нет, тормозит нормально. Биение, где-то 1мм.
Недостаток - в потере скорости.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 07:11
Скутер: Suzuki sv400s
Ну же счастливые владельцы, расскажите мне о его макс скорости, стоит выбор между минском 250 и флеймом
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 09:00
Ещё никто не обкатал.
А вообще нормальный такой выбор, у них цена в два раза отличается.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 09:48
Тогда это уже интереснее. Хотя все-равно сыкотно.
Странно, кривость дисков наиболее ярко проявляется при торможении.
Насколько мне известно падение скорости пренебрежимо мало. Если руками катишь заметно по усилию что колодки цепляют?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 15:57
Берите Минск, Флеймов все равно уже нет.
http://www.google.ru/search?q=magelli&h ... d=0CCMQsAQ
Запчасти из Китая приходят в Минск на Мото-Вело и там собираются. Потом он продается как Минск ;)
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
Последний раз редактировалось Stelsmoto 29 Jul 2011, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 16:09
И не планируются?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 16:34
Говорят зимой будет.
Stelsmoto
Чё-то у вас всё быстро уходит, что эндуро, что флейм, может партии покрупней надо заказывать?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 18:42
2011г - это год триумфа конкурентов "Веломоторс" ;) В этот год много было инвестиций в производство, поэтому получился сильный дефицит. Техники поставленно в 5 раз меньше от запланированного объема.
www.stelsmoto.ru
Последний раз редактировалось Stelsmoto 29 Jul 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 19:04
А инвестиции в производство чего, если не секрет?
Вроде рамы для некоторых квадроциклов уже несколько лет в россии делают. Что ещё делать будут?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 19:42
Рамы для ATV 300-800 делать начали сразу, только скутерами пришлось пожертвовать на некоторое время. Больше пока ничего не могу сказать.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 21:03
Ну дык может там денег у соседа одолжить? Вы же деньги теряете и немаленькие. Всё быстро отобьётся.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 08:08
Скутер: SYM GTS 10000км
в АТЦ МОСКВА стоят два, и на складе у них 6 шт.
