Текущее время: 26 Oct 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Китайский мот. Траблы с карбом\свечой. Бьюсь об стенку..
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 16:20
LazyLynx!
Установка масляного радиатора, вряд ли решит проблему, ты её загоняешь в глубь.....
Это твой http://www.lifanmoto-rus.ru/_sh/00/19.jpg
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 16:45
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
VVV
Я не вижу проблем ни с карбюратором, ни с чем-то другим. Нестабильная смесь и признаки обеднения смеси на свече вполне могут быть именно из-за перегрева.
Карбюратор такой, да. Он на многих китайских мотах стоит. Называется PZ27. Золотник там 22 мм, жиклеры стоят 86 или 92 в зависимости от кубатуры и производителя.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 17:01
LazyLynx писал(а):
VVV
Нестабильная РС и обеднение РС из-за перегрева, это твои выдумки (такого никогда быть не может, ибо перегрев это следствие уже обеднённой РС)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 22:07
Скутер: зонгшин 110
Стаж: Много
Самое простое - это в шприц набрать бензин и обливать на работающем двигателе между цилиндром и впускным патрубком, сам патрубок и соединение патрубка с карбюратором. Если обороты резко возрастут, то надо точнее искать место прососа воздуха. Если на этом двигателе стоит вакумный кран,то следует пролить шланг идущий к нему.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 22:18
grot777
Вакуумного крана нет, а эту шутку с бензином я знаю и проверила все на утечки воздуха в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 16:26
Ничего "проливать" не надо, можно спалить скутер. Надо брать кисточку и смочив её бензином "промазывать" весь впускной тракт....
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 21:30
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
В общем сказали мне что эта проблема не единичная. Косяк кроется в заводских настройках карба, в переходной системе, или срез дросселя или игла и её колодец. На полной ручке на трассе всё нормально же, если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 14:19
Стаж: ¿
Судя по последнему упоминанию не очень:
После часа езды в городском ритме, поведение однозначно меняется. Просто прогретый мотор работает более равномерно, а после часа езды мот становится дерганым, появляются провалы на 4 и 6 тысячах, а после 6 мот на ручку газа реагирует вяло и плохо разгоняется. Вчера ночью на трассе таких эффектов не было.
Логически кроме подсоса воздуха после крбюратора (через трещины в головке\цилиндре\проклятку между ними) ничего и не выдумывается.
з.ы. как пример- на днях заболела впрысковая буса у товарища, на холодную не заводилась и обороты не брала, впрыск ошибок не показывал (версия без дк). Неделя плясок кончилась последовательной тотальной перестановкой обвязки мотора на другой аппарат, потом обратной рокировкой- виноватыми оказались трещинки в резине впускных коллекторов между головой\карбами. На глаз незаметные (если не изгибать), но вакуума для прососа хватало (норм. компрессия 12-16, блок дроссельных заслонок на холостых аж шевелится)
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 14:24
vlad-k
в сообщении еще просматривается температурная зависимость.
возможен чрезмерный нагрев корпуса карбюратора.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 06:28
Pedro de Pakas
Жуть. И что с этим всем делать? На полной ручке вяло все... хотя если на улице нежарко и ветер, то пободрее.
vlad-k
Все резинки уже с лупой просмотрены и тряпкой с бензом на утечки проверены. Так что никакой утечки нет.
Hors
Проверяла. Дно карба и горловина у коллектора холодные.
Пока некогда с мотом возиться, так что беру таймаут. Разгребусь - попробую еще раз все возможные причины по порядку рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 13:57
Кстати, да может карб сам по себе неудачный? Не знаю, конешно будет ли это советом, то может быть попробовать заменить карб от YBR125 или Sym XM150?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 14:41
Стаж: 11
LazyLynx писал(а):
Pedro de Pakas
Поднимать иглу, если уже вверху, то шайбочку подложить. Можно немного сточить низ заслонки, таким образом уменьшив высоту выреза, это обогатит смесь при небольшом открытии заслонки, ещё можно слегка обточить иглу шкуркой, что бы сделать тоньше.
А начать стоит с подъёма уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 23:42
Тоже мучался с обеднённой смесью...Причина оказалась именно в этом колодце и игле...
Поднятие и опускание иглы почти ни на что не влияло...
После такой процедуры смесь обогатилась...но чутка дал лишку с обточкой иглы... :)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 20:22
Я бы не лез в сферу ручной доводки иглы...надо это уметь делать, а вот поставить другую иглу-вариант.....
