Текущее время: 26 Oct 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS INTRUDER 200
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 11:25
Скутер: Irbis Intruder 200
Пассатижи не прокатят. Дырки получаются аж на 5 см выше. Надо или гнуть новый крепеж, или вот с доской дельная мысль. Сегодня, думаю, сделаю так или эдак.
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 20:36
Совет с доской оказался самым дельным. Правда, вырезал по размеру из пластика 3 мм - даром, что ли, лазер под рукой? 8-)
Кронштейн пришлось привернуть "вверх ногами", чтобы выдержать нужный угол, по-другому номер просто не вставал - мешала защита крыла. По идее, нарушения нет, угол наклона около 30 градусов при номере лицевой частью вверх.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
а вот этот пункт меня озадачил:
Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
Э-э-э... в каком месте находиться? *DONT_KNOW*
Короче, вот что вышло. Привернутая пластина из пластика:
угол наклона относительно крыла:
уже с номером:
Попутно сфотал самодельный щиток. Правда, со вспышкой видно не фонтан. Он из дымчатого акрила. Передний приклеен двусторонним скотчем к приборке, а на него дополнительно гнутая закрывашка. Теперь на солнце мигающие поворотники видно и номер передачи тоже. Если только солнце не с тылу светит.
На одометре 1443, уже купил масло на замену, Мотюль 7100 10W40. Думаю его и лить в дальнейшем, если не найду чего получше. Сказали, один товарищ в ДОСААФ начал возить какое-то немецкое мотомасло. Как раз, наконец-то, стало попрохладней. В субботу вообще не рискнул никуда далеко ехать. В тени был сороковник (Сибирь, блин!). Едешь, а тебя как из горячего фена обдувает.
По шоссе, кстати, 70 набирает настолько легко, что и не замечаешь. На 5000 выдает 60, 5500 - 70, 6000 - 80. Один раз ненадолго поддал до сотни. Сдувает, и страшновасто без защиты. По нормальному асфальту комфортно идти 70-80. По асфальту с колеями - не выше 70. По бетонке средней паршивости - 60-70, 70 уже напрягает, т.к. на неровностях на злой резине уже подколбашивает, руки устают.
Кофр, кстати, прикупил, и резинки для крепления груза. Хотел уже на выходные податься в дальняк с ночевкой, но провозился с регистрацией.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 20:55
И теперь туда нельзя засовывать перчатки :-x
Может руки устают от вибраций двигателя?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 21:38
Толщина акрила всего 2 мм. НО мне как-то и в голову не приходило туда перчатки совать. Там просто некуда. Свободное пространство 2,5х2,5х15 см.
Не настолько сильно, как от того, что приходится очень крепко держать руль. Хотя, может, еще не до конца освоился, и скорость на бетонке напрягает больше нужного. Постоянно попадаются всякие нашлепки асфальта, швы, щербины, ямки и прочая дребедень. На двухтактном скутере, кстати, вибрация напрягала сильнее на два порядка. Полдня руки зудели после езды. На четырехтактнике была заметна, но терпима. На моте обороты в целом ниже, и напряг от вибрации небольшой, хотя и движок без балансира.
Кстати, чем на более высокие обороты начинаешь переходить в процессе обкатки, тем мягче работают более низкие, с меньшей вибрацией. 5500 - сейчас уже достаточно комфортно, поэтому и почти не замечаешь, как разгоняешься до 70, мягко идет.
Цепь, кстати, перестала так сильно тянуться, уже 500 км провис в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 23:26
Ну целиком им не надо влазить :)
Это должна подвеска, а не резина отрабатывать.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 20:18
Блин, достал китайский пластилин! Менял масло, заворачиваю сливной винт - он не затягивается! Оп-па. Сорвалась резьба в картере. Держится, но как-то ненадежно. Намотал ленты ФУМ, завернул, залил, проехался. Держится, не капает, но надо что-то снова колхозить. Нарезать поверх резьбу большего диаметра? Или надо футорку вкручивать? А бывают сливные винты бОльших диаметров? Родной, по-моему, 10 мм.
Кстати, и центральная подножка просела, так же, как на скутере. Мот встал обоими колесами. Пришлось снять подножку, подрихтовать кувалдометром. Помогло, но мало, надо греть, а потом что-то наваривать, чтобы усилить. Ну, и ставить "на цыпочках", чтобы опять не погнуть.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2014, 12:05
Отрегулировал клапана. Добираться до них заморочно, пришлось снимать бензобак.
Крышка настолько близко стоит к раме, что снять ее очень проблематично. Пришлось долго вертеть под разными углами, пока наконец-то изволила выйти.
Сама регулировка проблем не вызвала. За исключением того, что рекомендации в подробном мануале по зазорам были 0,06\0,08, (стандартные 0,05\0,05), а в наборе щупов у меня только градации 0,05\0,1. В результате настроил впуск 0,05, выпуск сделал посвободнее, 0,05 входит свободно, 0,1 не входит.
Еще обнаружился конструктивный косяк: бензобак лежит на шланге вот этой приблуды, и превратил его конец в лохмотья.
Откровенно говоря, сломал голову, пытаясь определить назначение этой приблуды.
Ну и по итогу - рванул в первый дальняк, проведать "малую родину". Родное лесничество, в котором отрабатывал после техникума, пока все лесное хозяйство страны не развалилось к хренам. Думал приехать к вечеру, поставить палатку, покидать спиннинг. Но на деле все оказалось не так радужно. Привычные дороги перекрыты, появились какие-то заборы. Объездные дороги размыты. Пытался проехать, завалился, устряпался в грязище, как свин. Пришлось ехать к речке, отмываться. Комарья столько, что не продохнуть. При этом непонятно, кого они жрут, половина домов в селе опустела. На моей памяти дорогу ремонтировали дважды, но с тех пор за 25 лет ни разу, она как после артобстрела. Короче, помылся, подумал и рванул назад.
Бывший наш дом, дед узоры выпиливал. Народ ходил, любовался. Теперь стоит заросший, заброшенный. На стене следы пожара. Соседнего дома вовсе нет.
Немного красоты на прощанье. Пока снимал, мошка жрала нещадно.
Получается, сдал норматив на "железную задницу". Дорога в оба конца вышла почти 350 км.
Нормальный крейсер получился 70 км\ч. 80 уже напряжно, потому что серьезно сдувает, руки устают держать все остальное за руль *JOKINGLY* Но практически всю обратную дорогу шел 80 - не хотелось вертаться в полной темноте. В общем, выехал в 15-00, вернулся ровно в полночь. Мот не подвел.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2014, 21:21
Сам не "обновишь" технику, так поможет какой-нибудь водятел. Сегодня в обед поехал за дежурными печеньками вместо напарника (есть такая статья расходов в нашей компании). Но, как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Пока стоял у кассы, какой-то дятел сдавал задом и въехал в мот. Повреждения незначительные: повалил, погнул боковую подножку, сломался хомут крепления защиты рук. Сходу больше ничего не обнаружил. "Ездун" предложил вызвать ДПС, если есть желание. Желания не было - работы дофига, обед кончался.
По приезде снял боковую подножку, выправил при помощи молотка и мата, зачистил, покрасил, поставил. Стоит, не падает. Защиту пока притянул гибким хомутом для электропроводки. Но при внимательном осмотре обнаружил на траверсе косяк. Хотя на свежее повреждение не похож, а больше на дефект отливки: видно, что краска есть внутри трещины. Но и видно, что трещина чуток расползлась с момента покраски. Думаю, что с этим делать. Оставить на посмотреть, или аргоном варить?
На одометре 2300, полет нормальный. Временами откручивал ручку до упора. По прямой до сотни разгоняется. Под горку выдал 110, дальше страшновато - короткий участок для разгона. Но либо я привыкаю, либо мот прикатался - крейсер поднялся до 80, иногда поддаю до 90. В пригороде по шоссе особо разогнаться негде - дорога на работу 15 км, на ней 6 светофоров, штук десять пешеходных переходов и пост ДПС.
На бОльших оборотах и расход увеличился. На обкатке выходил 2,9 при 4,5 тыс. Теперь, полагаю, около 3,5-4 при 5,5-6 тыс. Свеча норм. На всякий случай проверил карбюратор - сухарь иглы на средней риске.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 10:45
Я что-то такого не вижу *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 11:01
На снимках не видно - там, где трещина идет у самой трубы, есть сколы краски.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 09:15
Скутер: irbis intruder 200
Заказал Intruder 200.Скоро будет на днях .Вопрос к бывалым по обкатке.В инструкции (качнул с инета) первые 600 км скорость не более 30 км.час вторые 600 км не более 40 км час.Может опечатка?Что то непонятное 30 км час для 1 передачи и для 5 совершенно разные обороты движка.Быть может подразумеваются обороты двигателя при первых 600 км обороты не более 3000 а при вторых 600 км не более 4000 ?На наших мотоциклах прежде писали хотя бы на 1 не более 10км\ч 2-20 км\ч и т.д.Как то у меня в голове не укладывается 5 передача и 30 км час наверно рывки будут
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 18:07
mihail1777
Инструкция отстой. Похоже от альфы.
Обкатывай по оборотам.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 21:02
maximillian_great писал(а):
mihail1777
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2014, 12:49
Я именно так и обкатывал, прибавлял по 500 оборотов на каждой стадии.
После разгона по ровному асфальту можно без проблем идти на 5-й при 3500, главное чтобы не падали ниже 3000. А вообще, там и получается как в мануале, 3000 - 30 км\ч, 4000 - 40 км\ч.
Кстати, максимум, что удалось выжать - 110 с горки. По прямой - 95-100. Чтобы гонять быстрее, нужно звезды менять. НО нет смысла - не предназначен мот для высоких скоростей. Колбасит его при выше 80 км\ч. Если только и резину сменить на дорожную...
Ну, и попутно. Отъездил 1500 км на мотюле 7100 10W40, и пришел к выводу, что нет смысла лить дорогую синтетику. После 1000 км износ масла становится заметен все равно, поэтому надежнее и дешевле заливать мотюль 5100 каждую тысячу.
Цепь вытянулась почти до конца. В смысле, осталось места на одну подтяжку, пора менять. Родная стоит недорого, 380, кажется, не знаю, есть ли смысл искать более надежную замену. Вроде писали, что подходит от "Восхода", но это надо бегать по базарам, в магазине таких нет.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2014, 02:30
