Лифан 400 и его аналоги .
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=103&t=37185
Страница 1 из 2
Автор:  bishtex [ 29 Dec 2014, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Лифан 400 и его аналоги .
ищу реальных пользователей таких аппаратов для обмена опытом эксплуотации . интересны некоторые детали до-компоновки , такие как : датчик топлива , датчик температуры масла , датчик переключения передач , тахометр .
з/ы/ в нете не нашёл ничего путнего ни в буржуйской , ни в ру зоне .
з/ы/з/ы/ всех с Н.Г. и чтоб кони бегали , а козлы(кОзы) не беспокоили .
лифан 400.jpg [ 162.97 KiB | Просмотров: 19509 ]
Автор:  willi80 [ 07 Feb 2015, 01:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лифан 400 и его аналоги .
Это ж копия с ямаха вираго, стелс круизёр, на вирагофоруме есть подразделы по лифану.
Автор:  bishtex [ 08 Feb 2015, 19:49 ]
willi80
ссыль можно ? был на нескольких и ничего не нашёл .
Автор:  Yulia [ 08 Feb 2015, 20:27 ]
bishtex
Привет старым добрым друзьям ;-)
Вот про этот форум может речь идёт, заходил сюда?)
http://virago.ru/f/index.php
Автор:  bishtex [ 09 Feb 2015, 15:05 ]
привет , Юлька *DRINK* (исключительно соком) .
был там и ещё на нескольких , всё как-то мимо . поэтому всё ещё ищу .
Автор:  willi80 [ 09 Feb 2015, 22:26 ]
Ну да, я про этот самый форум говорил, а ещё вконтактах группа вродебы есть вираговодов.
Кстате вот тут есть стелсоводы, довольно прилично обсуждалось сие творение китайских мастеров http://www.china-moto.ru
А в чем трабла-то?
Автор:  bishtex [ 11 Feb 2015, 16:58 ]
willi80
по ссыли не крупнее 250сс , мой 400сс - движки разные .
как таковых тарбл вроде и нет . просто при отсутсвии датчика и нахождении основного бака под седлом хотелось бы знать сколько топлива в нём есть , т.к. обсохнуть между заправками , по 20/30км в сторону , как-то не хочется(был прецедент) . в дальняке как-то не заметно оно уходит :008 . датчик скорости - тоже считаю плюсом , т.к. на всей остальной моей технике он присутствует , хотя(возможно) это привычка , которая скоро перестанет напрягать . тахометр - не принципиально , а вот датчик температуры масла в нашей жаровне(Юлька не даст соврать , т.к. соседи) весма актуален .
ну вот как-то так :) .
Автор:  willi80 [ 12 Feb 2015, 06:55 ]
Дружище, учись пользоваться поиском 59 страниц про твой четырехсотый:http://www.china-moto.ru/forum/topic/2629-stels-cruiser-400/ и отдельно фак есть, на шаг выше.
Автор:  bishtex [ 12 Feb 2015, 15:46 ]
willi80
пасямба , и тут я тоже был , но читал не всё . как оказалось ты там завсегдай . перечал весь топик - на случай упущеного , но ничего так и не нашёл . такой датчик температуры масла знаком ещё со скутов - конечно вариант но хотелось бы чегото по точнее . топливный датчик в сборе я в китае найду , но интересна проблема "вколхозить" с минимальным колеченьем бака . всё равно спасибо за наводки .
з/ы/ поиск курить умею :) , а вот в ВК и иже с ними не сижу , да и по сслыкам там полезного 0 .
Автор:  Yulia [ 12 Feb 2015, 16:21 ]
Да Вам, батенька, не угодишь :-D
Мы с Вилли уже всё блин про Лифан изучили)))
Вот пусть эта тема и будет самой крутой в инете про этот мот) china-scooter рулит! )
Делись мыслями, опытом и фото. :)
а вот датчик температуры масла в нашей жаровне (Юлька не даст соврать, т.к. соседи) весма актуален .
Ага, есть такое. Ещё и пылюка у нас знатная, азиатская.... кто здесь жил, знают о чём речь
Автор:  willi80 [ 12 Feb 2015, 16:36 ]
Да, она у меня в закладках тема про круизёры, нравится мне вирага и всё тут, не даром столько лет без изменений выпускалась, про топливный насос и бендикс стартера уже знаешь? Уровень топлива и датчик температуры масла - нестандартное решение для этой модели, я вот тож чет не замечал, чтобы вираговоды лепили что-то подобное. А конкретно, датчик температуры масла можно поставить самодельный, в чип-и-дип есть готовые платы, как с исполняющим элементом, так и только на индикацию температуры, вродебы градусов до 180 там есть датчики. уровень топлива сложней, как вариант сверлить бак сверху и снизу, вкручивать штуцера и прозрачную трубочку, будет наглядно видно сколько осталось без каких-либо энергозатрат, есть какие-то универсальные датчики уровня для мотоциклов, но как они устроены и как монтировать не знаю, полагаю можно взять датчик уровня от какого-то другого мотоцикла и врезать в бак.
Автор:  bishtex [ 13 Feb 2015, 13:16 ]
да не , Юлька , угодили . мыслями не поделюсь , ввиду отсутствия(пока) таковых . а вот опыт и фотки - эт мона *OK* .
willi80
о бендиксе и насосе ещё с вираг знаю . мот брал осознанно(припёрли с Германии новый , т.к. в Китае взять не смог *DONT_KNOW* ) и перед покупкой потеребил своих китайцев-поставщиков на предмет з/ч - усё окай . помимо того имею в пользовании ещё 3 единицы мото техники китаского производства и из проблем имею одну - приходится масло менять и горючку лить 8-) , но это потому , наверное , что я для себя не покупаю дешёвенький ширпотреб . об этом могу говорить долго и нудно , но не буду откланяться . по поводу масло термодатчика - искалось чтото цифровое с бипером на превышение максимальных значений . нужно человечков озадачивать , т.к. в электронике "я есть Грут" . оптимальный топливный датчик есть - герконовый с лампочкой индикацией(у меня такой на эндурке стоит) , но проблема врезки стоИт остро , т.к. бак придётся вскрывать и поэтому откладывается . индикация прозрачной трубкой не рассматривалась изначально , т.к. пайка/сварка и большая вероятность потери топлива в дороге . т.ч. танцы с бубном продолжаются !
Автор:  willi80 [ 13 Feb 2015, 16:22 ]
врезка штуцеров без пайки, винтовые штуцера, сверлишь вставляешь уплотнители и затягиваешь гайку с нутри (если отверстие в баке позволит засунуть гайку и попасть на резьбу штуцера, трубки на штуцераз усилить хомутами, обзорную трубку поместить в металлический кожух с прорезью, можно даже подсветку замутить, получится этакий стимпанк (-: .
Автор:  bishtex [ 15 Feb 2015, 13:32 ]
так вот дело то в том , что изнутри не получится , т.к. из дырок только заливная и дренажная трубки по 1,5см каждая :( . потому и говорил про сварку/пайку .
Автор:  bishtex [ 30 Dec 2015, 12:43 ]
и ..... здрасте , уважаемые ! огромное пасиба тем кто помогал найти решение моих заморотов , особено Юльке и Вилли *DRINK* . в итоге на все прибомбасы было забито и ездилось в своё удовольствие , из допов был установлен ветровик . в общем , только на этом моте накаталось тыщ 5 км и около 17 всего . воять отчёты было некогда , т.к. либо на работе , либо катаемся или отсыпаемся после . помимо основной проблемы - без топлива не двигается :) , обнаружилась ещё одна - не очень удачное расположение блока предохранителей под сидением пилота . от ёрзанья в дальняке могут выскочить . в остальном без претензий :001 . фотки , если кому интересно , накидаю позже .
з/ы/ с НОВЫМ ГОДОМ , девочки и мальчики . девочкам - тёплого и пушистого , а мальчикам - урчащего и игристого .
http://www.phpbb.com/
