Текущее время: 15 Sep 2026, 09:09
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 13:10
Всем привет.
Скутер keeway flash 50cc 2такта
Заглох и не заводится, снял карбюратор прочистил, продул, проверил все насосы и фильтры, бензин и воздух поступают в поплавковую камеру и достигают цилиндра. Искра с виду хорошая.
Основной винт регулировки смеси настроен на 1 1\4 оборота. При снятии свечи и запуске двигателя консистенция смеси на выбросе из цилиндра вроде нормальная ( точно не знаю какая должна быть ) возможно дело в неправильно настроеном карбе. Еще после нескольких секунд запуска с электро стартера без подачи газа при выкручивании свечи из цилиндра выходит дым.
Плохой аккумулятор.
Лапка Кикстартера отсутствует.
Провод от замка зажигания отключен в положении ОN, то есть при подключении аккумулятора электрика начинает работать.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 22:35
замени свечу и акб
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 00:28
Завел с горем пополам.
Теперь новая проблема. Не разгоняется больше 20 - 25 ( с горки больше ). Была попытка натянуть тросик газа после чего резво рванул и разогнался но после сброса скорости ( ручки газа ) снова перестал разгонятся ( 15 + км\ч )
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 08:08
непонятно ты сказал. либо с тросиком что случилось, либо грязи в топливный фильтр набрал.Проверь уровень, посмотри как бензин бежит в бутылку и слей поплавковую. если грязно все чистить промывать, пылесосить дно бака.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 09:24
Надо поствить скутер на подножку, снять "унитаз", завести скутер, и посмотреть,как ходит сектор привода (когда крутишь ручку) всё сразу увидишь, кто виноват .....трос или сектор заедает, или действительно бензина не хватает....
