Текущее время: 25 Oct 2026, 07:13
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на трассе. Поломку устранил сам не понял как.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:55
Я же написал, что это за шланг! Его вообще можно убрать, он только для удобства слива...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freeman83 | 04 Jul 2010, 10:05.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 10:06
Скутер: Racer URAGAN
Стаж: 2 ujlf
да нет про этот я понял. я говорю про тот что на первом фото который продырявился. через него сосет.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 10:49
Freeman83 писал(а):
Freeman83 писал(а):
Zodchiy писал(а):
шланг надень рядом с винтом, это дренаж для слива отстоя. можно и без него вообще.
еще не плохо проверить зазоры клапанов, могут быть маловаты.
с каким винтом?!
а ларчик просто открывался.
по порядку. чтоб отрегулировать клапана, ну или просто найти их нужно снять сиденье и пластик по бокам? пол скута разобрать? или я усложняю?
сегодня пришел завожу двигатель греется на повышенных. прогрелся понизил обороты и заглох. Завел, поддерживал газом, причем ручку газа отпускаю, а обороты понижаются с отставанием, и вообще не монотонно работает двигатель. я решил увеличить холостой ход (думаю может прочихается). Итог - в таком режиме работает на ХХ чуть дольше, но смысл одинаков.
и тут смотрю из под бензобака идет шланг тоненький (показано на рис.1) и присоединен в районе карба ( видно куда!) причем присоединен внатяг, так, что видно со временем, путем натирания на то место куда он прикреплен просто стерся. я беру затыкаю его пальцем. и о чудо! повышаются обороты (я ХХ же подрегулировал!!!) и прямиком чуть не в машину припаркованную рядом. вернул ХХ придерживая пальцем дырку. отпускаю соответственно заглох. что лучше сделать: поменять его вряд ли смогу, он уходит внутрь - не подлезть. залеплять скотчем глупо. что посоветуете это первый вопрос. почему он внатяг стоит. его натягивает хомут держащий еще какие то шланги или провода. и что это за шланг поподробнее
Вложение .jpg больше недоступно.
Коллеги, у автора слетел шланг с коллектора, или был плохо наткнут, отсюда автоматический клапан перекрыл подачу топлива в движении и двигатель заглох на трассе.
Теперь Автор не может толком завести двигатель потому что выход вакуумной магистрали на коллекторе открыт, разрежение коллектора для исправной работы карбюратора отсутствует.
Автор, проверь этот шланг должен идти к автоматическому крану на баке от штуцера коллектора, проложи шланг так чтобы он лежал без натяжения.
jpg.jpg [ 606.96 KiB | Просмотров: 4071 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 11:04
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
.jpg
На фотографии к сожалению ни фига не видно и непонятно, но судя по описанию это шланг от входного патрубка карбюратора к вакуумному запорному клапану бензина. Когда там дырка, вакуум пропадает, клапан закрывается, бензин не поступает, мотор глохнет.
Конечно для решения вопроса нужно найти и поставить подходяший шланг.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 12:23
Стаж: 2 ujlf
.jpg
я понял. сегодня купил два шланга один вакуумный на ВАЗ и один потоньше. попробую что нить сделать!
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:40
Стаж: 2 ujlf
есть продолжение той самой истории. сегодня после ночи. завел. прогрел. проехал 100м и заглох. открутил сливной шланг-в карбе бензина нет! открутил шланг подачи топлива от карба и попытался втянуть бенз из бензобака, что есть силы, чтоб пошел. эффекта ноль. хотя когда дул наоборот, вроде бы слышались булькания в бензобаке.
стал думать на другой шланг от бензобака, который типа разряжение дает( толком не знаю) а в прошлом он у меня прохудился и из за этого глох, пока я не поменял шланги.
Но лекарство получилось как мне показалось нелогичным.
то что в прошлый раз не давало мне завести скут, позволило завести его сейчас, а именно отсоединение и присоединение этого шланга
вопрос простой господа! что за хрень?! что за ребус!
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:39
Скутер: Stels Tactic 100
дуть только наоборот и можно, этож вакуумный клапан. для того чтобы лился бензин, надо взять рот, взять второй шланг (как ты его обозвал "который типа разряжение дает") и отсасать... из него воздух и заткнуть языком. а может просто снять вакуумный клапан... послушаем мнение на счет моего совета.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 17:32
Стаж: 2 ujlf
а в чем тогда причина поломки?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 18:55
в вакуумном клапане
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 19:18
Стаж: 2 ujlf
он что неисправен что ли? тогда почему опять стал нормально функционировать?!
